| Re: Multithreading Kategorie: Programmierung Basic (von Sebastian - 5.08.2008 12:53) | ||
| Als Antwort auf Re: Multithreading von HW - 2.08.2008 12:35 | ||
Hi Hanns und Peter, danke für eure Antworten. Der Roboter liegt leider in meinem Institut an der Uni und weil im Moment im Urlaubzeit ist, komme ich nicht an ihn ran (an die Quellcodes auch nicht) ich kann die Codes erst in den nächsten Tage posten, wenn die Sekretärin wieder da ist. Die Punkte die Peter genannt hat, hatte ich alle so weit beachtet. Bei der Zuweisung der StackgröÃ?e könnten Fehler passiert sein, weil ich die Mapdatei nicht einsehen konnte. Bei der Option "Mapdatei erzeugen" hatte ich aber ein Häkchen gemacht. Die Map-Datei, die wahrscheindlich beim Kompilieren erzeugt wird, konnte ich aber nirgends finden. In welchem Verzeichnis liegt die denn anschlieÃ?end? GruÃ? und bis bald! Sebastian > > Hallo Sebastian, > > > > für Multithreading muÃ? man zwei Dinge zuätzlich konfigurieren: In den Optionen bei "Multithreading" ein > > Häkchen machen, und bei "Threads konfigurieren" soviel Threads wie benötigt auf aktiv schalten. Bei > > Thread_Start() muÃ? man dann jeweils die Threadnummer angeben, die man in der Threadkonfiguration auf > > aktiv geschaltet hat. > > > > Die Datei, die man erstellen lassen kann, ist die Map Datei. In den Optionen gibt es dafür den Punkt > > "Map Datei erzeugen". Diese Mapdatei zeigt wieviel Speicher in lokalen Variablen eine Funktion > > benötigt. Wenn ich also den Thread mit Funktion a() starte, und a() ruft die Funktionen b() und c() auf, so > > kann ich in der Mapdatei nachlesen, wieviel Stackspeicher die Funktionen a(), b(), c() benötigen. > > > > Mit diesen Werten kann ich die StackgröÃ?e in "Threads konfigurieren" anpassen. > > > > > > Gruss Peter > > > > > Hi, > > > > > > der Roboter, den ich mit C-Control ansteuere, verfügt über eine Kamera aus der Informationen > > > ausgelesen werden und ein Fahrwerk zum Fahren. > > > > > > Beides kann der Roboter mittlerweile. Ich möchte jetzt aber, dass er es gleichzeitig tut. Es gelingt > > > mir noch nicht, die beiden Funktionen, die für Kamera und Fahrwerk verantwortlich sind, per > > > Tread_Start() aufzurufen. Es tut sich dann einfach nichts ohne dass ich eine > > > Fehlermeldung erhalte. > > > > > > Ich habe im Buch gelesen, dass jedem Thread ein Speicherplatz zugewiesen > > > werden muss und dass man eine Datei erstellen lassen kann, in der der Speicherplatz jedes > > > Threads auflistet ist. An der Konfiguration habe ich schon diverse Veränderungen vorgenommen > > > - ohne Ergebnis. Bei der zu erstellenden Datei konnte ich dem Buch gar nicht entnehmen > > > wann und wo die Datei genau erstellt wird. Das steht nur, dass man ein bestimmtes Häkchen > > > ankreuzen muss, dessen Wirkung mir aber unbegreiflich ist. > > > > > > Ich glaube, mir fehlt einfach mal ein DenkanstoÃ? in die richtige Richtung. > > > > > > Sebastian > > > > > > > > > > > Hi Peter, > Da wäre uns auch beinahe ein Mutlithreading-Antworten gelungen > > Schönes Wochenende > Hanns | ||
