Re: PLM-Ports Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Peter S - 13.09.2005 9:50)
Als Antwort auf PLM-Ports von Michael - 11.09.2005 11:13
Hi,
hier ein paar Infos von unserem Hardware Entwickler:
Es ist natürlich schwer aus der Entfernung den Fehler zu finden, ohne das
Programm und die Schaltung zu sehen. Grundsätzlich gilt folgendes. Er
verwendet den Timer1 mit zwei Ausgängen, d.h. er mu� die Funktion
Timer_T1PWMX verwenden. Die Pulsweite wird über den Vorteiler und den Wert
für Ausgang A und B festgelegt. Die Pulsweite gibt an, wie lange der Ausgang
auf 1 (Vdd) liegt. Die Jumper für PortD.4/5 schalten das RC-Glied für DAC
ein und sollten nicht stören wenn sie gesetzt sind. Die Pulsweite ist ein
periodisches Signal, wird also mit der gewählten Periode wiederholt. Die
Ausgänge sind digitale Ausgänge (5V,GND) und können 20mA.
> Hallo!
> Ich habe ein kleines Problem, bzw. eine Frage:
> Ich habe mir bei Conrad das Fahrgestell für Robby gekauft und wollte die darin eingebauten Motoren
> mit dem ebenfalls von Conrad angebotenen Fahrtregler Raupe (Art.-Nr. 190872 - U0) steuern.
> Da dieser ja für die Signale eines ganz normalen RC-Empfängers gebaut ist (also rückwärts: 1ms,
> stop: 1,5ms, vorwärts 2ms, Periodenlänge: 20ms), habe ich diesen mit den beiden PLM-Ports
> PortD.4 und PortD.5 angesteuert.
> Das hat ca. zehn Minuten lang funktioniert und dann sind innerhalb von 5 Sekunden zwei IC´s auf der
> Fahrtreglerplatine durchgebrannt.
> Nun zu meiner Frage: Kann das durch eine vielleicht falsche Ansteuerung passiert sein?
> Die beiden PLM-Ports verhalten sich laut Anlteitung wie ganz normale Digitalports. Diese schalten doch,
> wenn ich das richtig verstanden habe die Masse durch.Was also muss ich tun, damit ich an den PLM-Ports
> das ganz "normale" Pulsweitenmodulierte Signal anliegen hab? Ich meine dass an den Ports im
> eingeschalteten Zustand der Spannungspegel 5V und im ausgeschalteten Zustand 0V anliegen?
> Welche Funktion haben die beiden Jumper an PortD.4 und PortD.5? Müssen die für meine Anwendung
> gesteckt sein oder nicht?
> Ich bin für jeden Ratschlag dankbar!
> Michael
