Re: Wie irgendetwas anschließen? Was ist der Unterschied zwischen VCC und GND?? Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 10.09.2008 18:23)
Als Antwort auf Re: Wie irgendetwas anschließen? Was ist der Unterschied zwischen VCC und GND?? von Hannibal - 9.09.2008 22:10
> > > Hallo liebe Community!
> > > Ich habe mir das AppBoard+Mega128 gekauft und war dann erstmal ziemlich ratlos
> > > , ich habe früher mit dem C-Control I gearbeitet.
> > > Ich hab (warscheinlich) eine ziemlich blöde Frage...
> > > Wie muss ich zB eine LED anschlie�en um sie programmieren zu können? Also zB an A0.
> > > Aber wo soll denn der Strom hinflieÃ?en? Einen ExtraPin mit Masse gibt es scheinbar nicht. Ich hab
> > > dann etwas rumprobiert und bin dann bei X16 an GND gekommen. Klappt. Aber genausogut funktioniert VCC.
> > > Und ich dachte das der Strom von VCC nach GND flieÃ?t!? AuÃ?erdem steht in der Anleitung, dass man X16
> > > nicht nutzen kann/soll...
> > > aber wo soll ichs denn sonst anschlieÃ?en? Alle VCC oder GND die ich gefunden habe sind irgenwie besetzt...
> > > Und wie flieÃ?t denn genau der Strom??
> > > Ich bin so verwirrt....
> > > Nun ich hoffe jmd kanns mir erklären, danke schonmal ;-)
> > Da hilft die Suchfuntion des Forums oder folgendes:
> > Wenn man das Board vor sich liegen hat, so dass das
> > Lochraster rechts ist, findest du in der untersten Reihe des
> > besagten das Ground-Potential (GND) und in der obersten Reihe
> > das VCC (5V+) Potential
> > MfG Thomas
> Okay vielen Dank, eben seh ichs...aber wieso steht das denn nirgens?
Im aktuellen Handbuch steht es in der FAQ und im Kapitel Hardware->Mega128->Applicationboard  unter
Spannungsversorgung. Es ist genau da wo es hingehört.
