Re: Warum funktioniert dieses einfache Programm nicht?? Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 23.10.2008 1:06)
Als Antwort auf Warum funktioniert dieses einfache Programm nicht?? von Markus Wimmer - 22.10.2008 23:56
> Hallo!
> Brauche dringend Hilfe!!
> Wiseo funktioniert dieser einfache Syntax nicht??
> // Hauptprogramm
> void main(void)
>     Port_DataDirBit(PORT_SW1,PORT_IN);
>     Port_DataDirBit(PORT_LED1,PORT_OUT);
>     Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF);
>     while (1)
>             while (Port_ReadBit(PORT_SW1));{
>             Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON);}
>             AbsDelay(500);
>             while(Port_ReadBit(PORT_SW1));{
>             Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF);}
> Versuche die LED am Applikation Bord mit einem Tastendruck anzumachen (was auch funktioniert)
> und mit einem Weiteren Tastendruck wieder auszumachen- das funktioniert aber nicht!
> Jumper vom SW1 ist auf GND!
> Danke
> MFG
> Markus Wimmer
erstmal sind da ein paar geschweifte Klammern überflüssig. Zweitens, nehme ich an Du möchtest mit
der while Schleife auf einen Tastendruck warten. Das wäre aber besser so:
while (!Port_ReadBit(PORT_SW1));
Du möchtest ja warten, solange das Portbit NICHT gleich 1 ist. Da Du vielleicht in 0.5 Sekunden auch
den Schalter nicht sofort loslassen wirst, danach auch eine Schleife, die wartet solange das SW1
Portbit gleich 1 ist. Der Code muÃ? daher so aussehen:
     while (1)
             while (!Port_ReadBit(PORT_SW1));   // warten solange SW1 nicht gedrückt ist
             while (Port_ReadBit(PORT_SW1));   // warten bis SW1 losgelassen wird
             while(!Port_ReadBit(PORT_SW1));    // und wieder warten solange SW1 nicht gedrückt ist
Re: Warum funktioniert dieses einfache Programm nicht?? (von PeterS - 23.10.2008 1:15)
    Re: Warum funktioniert dieses einfache Programm nicht?? (von Markus Wimmer - 23.10.2008 8:27)
        Re: Warum funktioniert dieses einfache Programm nicht?? (von PeterS - 23.10.2008 9:19)
