Re: 2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 Kategorie: Programmierung C (von Hilmar - 23.10.2008 10:27)
Als Antwort auf Re: 2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 von PeterS - 18.10.2008 1:16
CC-Pro 128 Application Board
> > > > Hallo Peter,
> > > > ich habe die 2. serielle Schnittstelle mit einem Lantronix Xport verbunden.
> > > > Dabei funktioniert nur die DFĂ? von CCPro nach Xport. Bei der umgekehrten Richtung gibt es keine Funktion.
> > > > Habe den Verdacht, dass der Xport-Ausgang durch PD2-3 (EXT-RXD1 auf dem Applikcationboard)
> > > > des CCPro zerstört wurde.
> > > > Dazu einige Fragen:
> > > > 1. Ist die 2. serielle Schnittstelle des CCPro schon getestet worden?
> > > > 2. Was macht PD2-3 bevor die Schnittstelle initialisiert wird?
> > > >     Ist RXD1 dann evt ein Ausgang, sodass zwei Ausgänge aufeinander speisen?
> > > > Mfg
> > > > Manfred
> > > Hallo Manfred,
> > > kannste doch mit ne'm Messgerät testen.
> > > Messgerät an PD2-3 und GND und dann Reset drücken.
> > > GruĂ?
> > > GEMINI1606
> > Hallo zusammen
> > Habe ein ähnliches Problem mit der 2. Schnittstelle
> > Auf SerPort0 lese ich Binärdaten ein und gebe sie dekodiert auf SerPort1 aus. Funktioniert prima.
> > Nach einem Tausch der Ports, um Adapter zu sparen, funktioniert der Lesevorgang mit Port1 nur 1-mal und
> > anschlie�end hängt sich das Programm anscheinend auf. Kann es mit der Pufferabfrage zusammnehängen oder
> > gibt es fĂĽr Port1 eventuell eine andere Leermeldung als h100?
> > GruĂ? Hilmar
> Hallo Hilmar,
> bitte schicke mir doch die Sourcen mit zumindest dem Teil der die seriellen Funktionen initialisiert und
> aufruft an ccpro@gmx.de. Wird die serielle als polled oder Interrupt initialisiert?
> Ich kann bisher nicht erkennen, das die 2. serielle anders als die 1. serielle behandelt wird.
> Gruss Peter
Hallo Peter
Das Programm läuft nach Löschen einer Zeile mit AbsDelay
Warum bei ansonsten gleicher Compilerkonfiguration, keine Threads, die Schnittstellen
unterschiedlich behandelt werden ist mir noch nicht aufgegangen.
Ist aber auch nicht unbedingt wichtig.
Danke Peter fĂĽr die UnterstĂĽtzung
GruĂ? Hilmar
