Re: Relaisansteuerung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von HW - 26.10.2008 14:20)
Als Antwort auf Relaisansteuerung von Heiner - 25.10.2008 19:36
CC-Pro 128 Application Board
> Hallo Zusammen,
> es geht um die Ansteuerung eines Relais mit der C-Control 128.
> Die Schaltung wäre folgende:
> Schaltung
> Kann mir jemand sagen ob dies richtig ist?
> Irgendwas stimmt nicht die Ports besitzten im Leerlauf 5 V aber nach
> Anschluss sind hier nur noch zwischen 0.6V und 0.2V zu messen.
> Kann es sein das mein Board einen Schaden hat??
> Ich hab das Gefühl es kommt keine Leistung aus dem Board.
> Danke!
> GruÃ? Heiner
im Prinzip ist es richtig: wenn Deine Basis-Emitterspannung 0,7V erreicht schaltet der
Transistor durch, und das Relais zieht an.
Hast Du mal Dein Programm ( wie sieht das aus? ) mit einer Widerstand-LED
Kombination getestet?
Im Ã?brigen bringt ein Port keine Leistung ( Arbeit pro Zeiteinheit ), daher ja der
Transitor als Leistungsverstärker!
GruÃ? Hanns
Re: Relaisansteuerung (von Manfred - 5.11.2008 14:47)
    Re: Relaisansteuerung (von stefan - 28.02.2009 0:16)
