Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe Kategorie: Programmierung Basic (von Jürgen - 29.11.2008 7:53)
Als Antwort auf Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe von vitty - 28.11.2008 20:24
> ich will die ausgabe immer 1 zeile nach unten schieben,
> und dann wieder von vorn usw.
> habe ein 4X16 display.
> Hab mir das so gedacht:
> mein i geht von 1-20
> die ausgabe ist:
>  zeile_1="ZELLE"
>         Einheit="V"
>         Zeilenschub()
>         LCD_Locate(curs,1)
>         LCD_WriteText(zeile_1)
>         LCD_Locate(curs,7)                 'ausgabe der zellenwerte
>         LCD_WriteWord(i,2)                 'auf dem bildschirm
>         LCD_Locate(curs,11)
>         LCD_WriteFloat(zellen(i),2)
>         LCD_Locate(curs,15)
>         LCD_WriteText(Einheit)
>         AbsDelay(2000)
> Die funktion hab ich mir so gedacht:
> Sub Zeilenschub()
>  If i<=4 Then
>     curs=i
>  ElseIf 4 >     curs=i-4
>  End If
>  If 9 >     curs=i-8
>  ElseIf 12 >     curs=i-12
>  End If
>  If 16 >     curs=i-16
> End If
> End Sub
> aber des funktioniert nur bis i=8
>  dann is alles durcheinander.
> kann mir jemand helfen das prob zu lösen...
> mfg vitty
Hallo Vitty,
hast Du weiter oben im Text Dim i As Byte stehen?
Ist das LCD 4 breit und 16 hoch oder 16 breit und 4 hoch?
Ich bin nicht der Programmiererprofi, und habe aufs erste nicht den Durchblick bei der Bedingung
ElseIf 4<i<=8 Then', kannst Du mir den Ausdruck 4<i<=8 mal
vorrechnen?
Soll curs abängig von i so sein:
 i   curs
01  01
02  02
03  03
04  04
05  01
06  02
07  03
08  04
09  01
10  02
11  03
12  04
13  01
14  02
15  03
16  04
17  01
18  02
19  03
20  04
das könnte man doch auch so erreichen: curs = ((i - 1) AND 3) + 1 ...ganz ohne If.
Grü�e
Jürgen
Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe (von vitty - 30.11.2008 22:07)
    Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe (von vitty - 30.11.2008 22:16)
        Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe (von PeterS - 30.11.2008 22:49)
            Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe (von Jürgen - 1.12.2008 6:42)
                Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe (von Jürgen - 3.12.2008 21:31)
                    Re: Display text 1 zeile runterschieben brauche hilfe (von vitty - 4.12.2008 20:40)
