Re: kann die PORTS nicht schalten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von GEMINI1606 - 8.12.2008 11:35)
Als Antwort auf Re: kann die PORTS nicht schalten von vitty - 5.12.2008 17:45
> > > Hallo,
> > > ich habe in meinem program ports 20-23 also PC4-Pc7
> > > auf ausgang initialisiert und steuere mit diesen in meinem
> > > Programm ein schieberegister.
> > > aber ich kann auch alle ports on schalten habe aber an den
> > > pins keine Spannung.
> > > worwn könnte das liegen?????
> > > Die led´s funktionieren ohne probs.
> > > aber meine pins net.
> > > mfg
> > Hallo,
> > wie schaltest du die Ausgänge ??
> > Gib mal bitte den Programmcode.
> > GruĂ?
> > GEMINI1606
> Ich bin noch ein totaler neuling im c-control pro programieren,
> habe vorher nur mit der unit c-controll rumgeschpielt...
> wär super wenn mir jemand helfen könnte....
> Sub First_Charge()  'funktion zur messung der zellen
>  Port_DataDirBit(16,1)
>    Port_DataDirBit(17,1)
>    Port_DataDirBit(18,1)
>    Port_DataDirBit(19,1)
>    Port_DataDirBit(20,1)
>    Port_DataDirBit(21,1)
>    Port_DataDirBit(22,1)
>    Port_DataDirBit(23,1)
>    Port_DataDirBit(51,1)
>    Port_DataDirBit(52,1)
>       LCD_Start()
>       i=1
>       adr=0
>       curs=0
>       For i=1 To 20
>          If i=1 Then
>             Port_WriteBit(20,PORT_ON)'register löschen
>             AbsDelay(500)
>             Port_WriteBit(20,PORT_OFF)'
>             Port_WriteBit(23,PORT_ON)'register port a on wenn i=1
>              Port_WriteBit(51,PORT_ON)'LED
>          Else
>             Port_WriteBit(23,PORT_OFF)'register port a off
>             Port_WriteBit(51,PORT_OFF)'LED
>          End If
>            If i>1 Then
>             'Port_WriteBit(23,PORT_OFF)'register port a off
>            End If
>       Port_WriteBit(22,PORT_ON)   'portC6 register b
>       Port_WriteBit(21,PORT_ON)   'portC5 register clk
>        Port_WriteBit(52,PORT_ON)'LED
>       AbsDelay(500)
>       Port_WriteBit(21,PORT_OFF)   'off clk register
>        Port_WriteBit(52,PORT_OFF)'LED
>       AbsDelay(200)
>       ADC_Set(ADC_VREF_BG,ADC1)       'adc F0 initialisieren (zellen)
>       zellen(i)=0
>       zellen(i)=ADC_Read()*2.56/1024' Spannung ausrechnen
>         zeile_1="ZELLE"
>         Einheit="V"
>         curs = ((i - 1) And 3) + 1
>         'Zeilenschub()
>         LCD_Locate(curs,1)
>         LCD_WriteText(zeile_1)
>         LCD_Locate(curs,7)                 'ausgabe der zellenwerte
>         LCD_WriteWord(i,2)                 'auf dem bildschirm
>         LCD_Locate(curs,11)
>         LCD_WriteFloat(zellen(i),2)
>         LCD_Locate(curs,15)
>         LCD_WriteText(Einheit)
>         AbsDelay(2000)
>         EEPROM_WriteFloat(adr,zellen(i)) 'speichern der werte!!!!!!!
>          adr=adr+4
>         If i=20 Then
>             Port_WriteBit(20,PORT_ON) 'register löschen on Flanke
>             AbsDelay(500)             'verzögerung 0,5 sec.
>             Port_WriteBit(20,PORT_OFF)'Clr off
>             Port_WriteBit(22,PORT_OFF)'port b am register off.
>         End If
>      Next
> die led´s sind nur zum testen da,die gehen auch.
>  aber bei den ports tut sich nix. bin ratlos,
> bin schon am verzweifeln
> Danke im vorraus!!!!
sieht eigentlich ganz okay aus, woher nimmst du die Masse/GND und +5V/VCC???
GruĂ?
GEMINI1606
Re: kann die PORTS nicht schalten (von vitty - 8.12.2008 15:25)
    Re: kann die PORTS nicht schalten (von GEMINI1606 - 9.12.2008 10:54)
        Re: kann die PORTS nicht schalten (von vitty - 9.12.2008 13:52)
            Re: kann die PORTS nicht schalten (von GEMINI1606 - 9.12.2008 14:19)
                Re: kann die PORTS nicht schalten (von vitty - 9.12.2008 16:59)
                    Danke ich habs hinbeckommen (von vitty - 10.12.2008 18:41)
