Re: Neue Beta IDE V1.98 ist da! Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 13.12.2008 15:33)
Als Antwort auf Re: Neue Beta IDE V1.98 ist da! von UlliS - 12.12.2008 19:45
> > Hallo  Peter & Ulli,
> > kann denn die Beta IDE parallel zur 1.71 nebenwirkungsfrei installiert und getestet werden?
> > Viele Grü�e
> > Jo
> > > Neue IDE Version 1.98 Beta für C-Control PRO erschienen.
> > > Neue Highlights sind z.B. zusätzlich zu Basic und C-Compact jetzt auch Assembler,
> > > SPI Befehlssatz, RC5 IR-Code Empfänger und Sender,  Mega128 RP6 Robotersystem Unterstützung,
> > > Programm Fast-Download zur C-Control PRO,  Neues IDE Oberflächen-Design, ToDo List,
> > > Neue Schnellere Portzugriffe durch neue Library, Direct-Access Funktionen (ähnlich PEEK & POKE),
> > > Tabellen Unterstützung, neue Software Clock,  Optionale  Index Ã?berprüfung, Stack overflow  Anzeige,
> > > Parameter completion,  Rundungsfunktion,  Toggle Befehl, Sleep, Inc- /Decrement für Basic,
> > > Binär Eingabe mit 0b00110011, Bytecode �bertragung ohne Projektdatei und diverese Bugfixes...
> > > Viel SpaÃ? beim testen!
> > > Grü�e Peter & Ulli
> Hallo Jo,
> das geht leider nicht... aber du kannst die 1.71 im Notfall wieder
> "draufkurbeln". Sichere halt zuvor deine eigenen Library´s und
> was du sonst so evtl. wichtiges im Ordner hast.
Doch es geht, Ist nicht verkehrt wenn Ulli da vorsichtig sein will, aber man kann beide Versionen
gleichzeitig installieren. Man muÃ? aber darauf achten die Projekte immer neu zu kompilieren,
wenn man bei gleichem Projekt den Compiler wechselt. Am sichersten ist es, jeweils einen Compiler
immer nur auf einer Kopie der Projekte arbeiten zu lassen. Dann kann man beide Versionen
gleichzeitig installiert lassen.
> Grü�e Ulli
