Re: Serielle Schnittstelle Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Peter S - 28.05.2005 11:06)
Als Antwort auf Serielle Schnittstelle von Martin S - 28.05.2005 10:41
Hi,
wenn auf PortD.2 (Taster SW1) nach einem Reset ein Signal ist, geht der Bootloader in den seriellen Modus.
Man kann natürlich nicht die serielle Schnittstelle für eigene Zwecke benutzen und gleichzeitig Debuggen.
Dafür bräuchte man den Mega128 (mit 2 seriellen Schnittstellen) der demnächst herauskommt.
Man kann aber den den Bootloader in den seriellen Modus schalten, das Programm übertragen, nach einem
Reset wird dann (wenn auf PortD.2 kein Signal ist) normal die Applikation ausgeführt und die serielle ist
auch frei für eigene Aufgaben. Nur wie eben schon erwähnt, kein Debuggen möglich, das sollte man vorher
im Applicationboard über USB erledigen.
> Hallo Zusammen,
> mir ist aufgefallen, dass es auf dem Applikationboard keinen Autostart-Jumper hat, was, wie
> ich annehme, Systembedingt ist.
> Wenn ich die C-ControlPro in ein eigenes Board integriere und die serielle Schnittstelle nutzen will,
> wie muss ich da vorgehen? Wie kann ich das Programm übertragen und die Unit anhalten und wieder
> starten?
> danke für eure Antworten
Re: Serielle Schnittstelle (von MartinS - 30.05.2005 11:18)
