Re: Allgemeine Frage Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Werner - 16.01.2009 11:58)
Als Antwort auf Re: Allgemeine Frage von UKo - 16.01.2009 9:07
> > Hallo C-Control Pro Gemeinde,
> > mein Name ist Alfons, bin 55 Jahre alt, und möchte einer zukünftigen Demenz entgegen treten, und darum
> > habe ich mir dieses CC-Pro 128 Applikation Board zugelegt.
> > Gerne würde ich Eurem Forum beitreten, weil auch ich Hilfe jetzt und in Zukunft benötige !
> > Ich hoffe, dass der ein oder andere Forumteilnehmer auf meine Anfrage antwortet !
> > Danke sehr !!!
> > Frage:
> > Wenn man den Chip auf dem CC-Pro Appl. Board 128 programmiert hat, beispielsweise sollen 4 Taster in
> > unterschiedlicher Reihenfolge 8 LEDs einschalten, kann man dann die Entwicklungsumgebung verlassen, den
> > Chip aus dem CC-Pro Appl. Board entfernen, eine neue Schaltung mit 4 Eingängen und 8 Ausgängen ent-
> > werfen, und den programmierten Chip als Steuerungsteil mit einbeziehen, daraus eine neue Platine entwerfen,
> > Taster, Chip und LEDs festlöten, sodass eine neue selbständige Schaltung mit einer neu entwickelten Software
> > entsteht ???
> > Ich bitte Euch um eine Antwort !
> > Vielen Dank !!!
> > Alfons C.
> Hallo Alfons,
> das sollte möglich sein. Allerdings musst du dann sehr viel selber machen. Z.B. RAM nur noch 2K;
> LCD-Ansteuerung; Tastatur; RS232; SPI. Dazu kannst du ja die Schaltung des Evaluationboards
> studieren. Na, dann mal los und viel Spass.
> Gruss Uli
Hallo Alfons,
nur keine Scheu. Ich bin fast 75 Jahre alt und habe letzthin eine Wintergartensteuerung mit dem
MEGA 32 und dem kleinen C-Control Micro realisiert. Weiter habe ich mit dem ATMEGA8 kleine
Steuerungen realisiert (die Chips aber immer gesockelt, nicht eingelötet)..
Das alles hilft wirklich als Gehirntraining.
Also viel Erfolg.
Werner
