| Re: Exit in Select Case Kategorie: Programmierung Basic (von AndyR - 16.01.2009 15:00) | ||
| Als Antwort auf Re: Exit in Select Case von UlliS - 16.01.2009 14:43 | ||
> > Hallo Peter, > > > > kann es sein, dass der Exit-Befehl zum Verlassen von Schleifen nicht funktioniert, > > wenn er aus einer Select-Case-Struktur aufgerufen wird? Ich habe ein Minimal-Beispiel > > angefügt, wenn i den Wert 10 erreicht wird das @-Zeichen ausgegeben, aber die Endlos- > > Schleife wird nicht verlassen. > > > > Viele GrüÃ?e, > > > > AndyR > > > > > > > > Sub main() > > Dim i As Integer > > > > i = 0 > > > > Do > > > > AbsDelay(500) > > > > Msg_WriteInt(i) > > > > i = i + 1 > > > > Select Case i > > Case 10 > > Msg_WriteChar(64) ' @-Zeichen ausgeben > > Exit > > End Case > > > > Loop While 1 > > > > End Sub > > > > > > > Hi, > > du verlässt ja nur die Case Anweisung nicht aber die Do Loop Schleife. > > Da müsstest du noch nach der End Case eine Abfrage einbauen: > > If i = 10 Then Exit : End if > > GrüÃ?e Ulli > Hallo Ulli, vielen Dank für Deine Antwort. Aber wenn Exit auch zum Verlassen von Select-Case-Strukturen dient, warum wird der Befehl dann in der Dokumentation nur im Zusammenhang mit Schleifen erwähnt? Bei Select-Case steht davon überhaupt nichts. Und wäre es nicht viel sinnvoller, wenn Exit sich auch in Select-Case-Strukturen auf Schleifen auswirkt? Select-Case ist doch im Prinzip eine optimierte, mehrfache ElseIf-Abfrage und bei If-Abfragen dient Exit ja auch nicht zum Verlassen der If-Abfrage. Viele GrüÃ?e, AndyR | ||
