Re: Probleme mit externern Interupt Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 23.01.2009 14:23) | |
Als Antwort auf Probleme mit externern Interupt von Andreas - 23.01.2009 11:34
> Hallo, > will zum ersten mal mit externen Interupt arbeiten. > Um überhaupt eine Reaktion zu bekommen soll über Taster 2 der nach 5V schaltet, bei jedem > Flankenwechsel ein Interupt ausgelöst werden. > Habe aber schon Probleme mit folgendem kleinen Programm. > > wer kann mir helfen, was mach ich falsch > Besten Dank im voraus > Andreas > > > 'MEGA 128 IDE 1.71.0.5 > Dim Temp_Text(30) As Char > > Sub main() > Port_DataDirBit(PORT_LED1,PORT_OUT) > Port_DataDirBit(PORT_LED2,PORT_OUT) > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF) > Port_WriteBit(PORT_LED2,PORT_ON) > AbsDelay (150) > Irq_SetVect(6,SW2_Interupt)'SW2 > Ext_IntEnable(6,1) 'SW2 Wie auch schon im Handbuch zu Ext_IntEnable() steht: "Der Parameter IRQ hat Werte zwischen 0 und 2 auf dem Mega32 und zwischen 0 und 7 auf dem Mega128. Nicht verwechseln mit dem irqnr Parameter von Irq_SetVect()." Sprich es mu� hei�en: Irq_SetVect(INT_6, SW2_Interupt)'SW2 weil INT_6 = 16 Gruss Peter > Do > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON) > Port_WriteBit(PORT_LED2,PORT_OFF) > Loop While 1 > > > End Sub > > Sub SW2_Interupt() > Dim irqcnt As Integer > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF) > Port_WriteBit(PORT_LED2,PORT_ON) > Temp_Text = "Interupt" > Msg_WriteText (Temp_Text) > Msg_WriteChar (13) > Msg_WriteChar (10) > irqcnt=Irq_GetCount(6) > End Sub > | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Probleme mit externern Interupt (von Andreas - 23.01.2009 16:01) |
