Re: Display EA7123-I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von Oliver - 30.01.2009 21:13)
Als Antwort auf Re: Display EA7123-I2C von Andreas - 30.01.2009 19:07
> Wenn du dir den Schltplan vom AppBoard ansiehst, entdeckst du dort die Beiden Widerstände.
> Vergleichbar nusst du an dem Display auch Widerstände setzen.
> Hier ein Link falls du mehr über I²C wissenwillst.
> http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/I2C
> GruÃ? Andreas
Also ich hab jetzt zwischen das AppBoard und das Disp in der Clock- und in der Data-
Leitung jeweils einen 10kOhm Widerstand eingebaut, falls ich das jetzt richtig verstanden habe.
Allerdings besteht das Problem weiterhin...
Re: Display EA7123-I2C (von HannsW - 31.01.2009 8:28)
    Re: Display EA7123-I2C (von Oliver - 31.01.2009 14:07)
        Re: Display EA7123-I2C (von HannsW - 31.01.2009 15:53)
        Re: Display EA7123-I2C (von GEMINI1606 - 31.01.2009 14:40)
            Re: Display EA7123-I2C (von Oliver - 31.01.2009 14:47)
