Re: 230 V dimmen - mein Fehler Kategorie: Sonstige Hardware (von Stefan - 23.02.2009 1:33)
Als Antwort auf Re: 230 V dimmen - mein Fehler von Montelucon - 12.02.2009 13:45
brauchst nur ein RC-Glied davorschalten.
lg Stefan
> Hallo Uli,
> ich habe gerade das Datenblatt von dem Dimmer angesehen.
> Selbstverständlich sollte der Dimmer mit der 0-5V Steuerung funktionieren.
> Ich hatte zuvor nur die Beschreibung überflogen.
> Ob Du deine LED-Spots damit dimmen kannst, bleibt aber weiterhin fraglich.
> Ich bezweifel, dass Du damit eine lineare Dimmung hinbekommst.
> Eher nur in einem ganz engen Rahmen.
> GruÃ?
> Monte
> > Hallo Uli,
> > hast Du vor ein PWM-Signal auf den Eingang des Dimmers zu legen?
> > Dein Dimmer ist eine Phasenanschnittsteuerung, die eine sinusförmige Eingangspannung braucht.
> > Wenn Du hier mit einer getakteten Gleichspannung kommst (PWM), wird das nicht funktionieren.
> > Wenn Du Pech hast kannst Du denn Dimmer sogar damit zerstören.
> > Ganz am Rande:
> > Funktionieren denn deine LED-Spots mit dem Dimmer?
> > Im Normalfall brauchen diese Art Dimmer einen Mindeststrom, damit sie funktionieren.
> > Und LEDs "ziehen" oft zu wenig.
> > Wenn Du LEDs dimmen willst solltest Du nicht über die Spannung gehen, sondern über ein PWM.
> > Insofern ist dein Ansatz richtig.
> > Aber deine LEDs scheinen durch einen Vorwiderstand auf 230 VAC ausgelegt zu sein.
> > Und in diesem Spannngsbereich wäre ich sehr vorsichtig mit Eigenentwicklungen.
> > GruÃ?
> > Monte
> > > Hallo zusammen,
> > > ich habe vor, mit der C-Control Pro Mega128 eine Reihe von LED-Spots (230 V) zu dimmen.
> > > Meine �berlegungen gehen im Moment in die Richtung, bei CCTools einen PWM-DAC für 0-5 V zu bestellen,
> > > um damit diesen DC-gesteuerten Dimmer anzusteuern.
> > > Hat jemand mit so etwas schon Erfahrungen gemacht?
> > > Gibt es dazu eventuell einfachere/günstigere Alternativen?
> > > Schonmal vielen Dank im Voraus!
> > > GruÃ?
> > > Uli
