Re: USB-Gerät wurde nicht erkannt! Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von GEMINI1606 - 23.03.2009 9:12)
Als Antwort auf USB-Gerät wurde nicht erkannt! von axel - 23.03.2009 5:34
> Ich habe die c-control im Zusammenhang mit dem Pro-bot 128 zusammengebaut und nun getestet.
> Das Gerät wird als nicht erkannt angezeigt und ich wei� nicht worann es liegt.
> habe nicht das programmierkabel benutzt, sondern ein vorhandenes usb-kabel angelötet:
> meinKabel->Programmerkabel
> VCC5v->VBUS
> -data->TXD_5V
> +data->RXD
> gnd->GND
> habe mein kabel mit den daten von hier:
> http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0902081.htm
> beschriftet.
> Hat jemand ne idee was da nicht funktioniert?
> vielen Dank
Hallpo Axel,
du kannst nicht einfach ein USB-Kabel nehemen, da du einen Wandler benötigst.
Beim Application.Board ist der schon drauf, beim Projectboard benötigst du den USB to RS232 Wandeler,
und beim ProBot halt das Programmierkabel, da ist der Wandler dann drin.
GruÃ?
GEMINI1606
