Re: Neues C-Control Pro Buch Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 28.04.2009 21:58)
Als Antwort auf Neues C-Control Pro Buch von Ottmar - 28.04.2009 18:29
> bin beim Surfen bei Ebay auf das Buch: C-Control-Pro selbst programmieren und in der Praxis
> gesto�en. Leider ist die Inhaltsbeschreibung recht dürftig.
> Ich besitze schon das Buch MSR mit der C-Control Pro, daher wollte ich mal fragen ob sich die
> Anschaffung des neuen Buches lohnt und was für Themen behandelt werden.
> Gruss
> Ottmar
Hallo Ottmar,
das Buch ist für Ein-/ und Umsteiger gemacht.
Hier mal ein Auszug aus dem Inhalt.
1. Das neue Gesicht der C-Control Familie
2. Mikrocontroller Grundlagen
2.1. Anwendungsgebiete von Mikrocontrollern
2.2. Aufbau und Funktionsweise
2.3. CPU
2.4. Arbeits und Programmspeicher
2.5. Peripherie
2.6. Technologie Vergleich: RISC & CISC
2.7. CISC-Technologie
2.8. RISC-Technologie
2.9. Vergleich
3. Die C-Control Mikrocontroller-Familie
4. Mikrocontroller Anwendung & Programmierung
4.1 Auswahl des Mikrocontrollers
4.2 Was ist ein Programm?
4.3 Programmierung in Basic
4.4 Konzept von Basic
4.5 Vor- und Nachteile von Basic
4.6 Programmierung in C
4.7 Konzept von C
4.8 Vor- und Nachteile von C
4.9 Programmierung in Assembler
5. Anwendungsgebiete für die PRO
6. Aufbau und Funktionsweise
6.1 Die C-Control PRO Mega32 Unit
6.2 Taktfrequenz der Mega32
6.3 Speicher der Mega32
6.4 Gehäuse der Mega32
6.5 Ports der Mega32
6.6 ADC (Analog Digital Converter) der Mega32
6.7 DAC (Digital Analog Converter) der Mega32
6.8 UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) der Mega32
6.9 Interrupt Eingänge (IRQ) der Mega32
6.10 Bootloader der Mega32
6.11 Stromversorgung der Mega32
6.12 Porttabelle der Mega32
6.13 Die C-Control PRO Mega128 Unit
6.14 Taktfrequenz der Mega128
6.15 Speicher der Mega128
6.16 Gehäuse der Mega128
6.17 Ports der Mega128
6.18 ADC (Analog Digital Converter) der Mega128
6.19 DAC (Digital Analog Converter) der Mega128
6.20 UART (Universal Asynchron Receiver Transmitter) der Mega128
6.21 Interrupt Eingänge (IRQ) der Mega128
6.22 Bootloader der Mega128
6.23 Stromversorgung der Mega128
6.24 Porttabelle der Mega128
7. Was benötige ich für den Einstieg
8. C-Control PRO Application-Board Mega32
8.1 Die USB Kommunikation und Programmierung
8.2 LC-Display
8.3 Tastatur
8.4 I²C-Schnittstelle
8.5 Serielle-Schnittstelle
8.6 Technische Daten des Application-Boards Mega32
9. C-Control PRO Application-Board Mega128
9.1 Die USB-Kommunikation und Programmierung
9.2 Die Hardware
9.3 Das LC-Display
9.4 Tastature
9.5 SRAM
9.6 I²C-Schnittstelle
9.7 Serielle-Schnittstelle
9.8 Technische Daten des Application-Boards Mega128
10. Moduladapter von CC1 auf PRO
10.1 Montage der Adapterplatinen
11. Projectboards für die PRO Serie
11.1 Ausstattung der Projectboards
12. C-Control PRO im â??stand aloneâ?? Betrieb
13. Inbetriebnahme der C-Control PRO
13.1 Hardware & Treiberinstallation
14. Das erste Programm
14.1 Die Programmstruktur
14.2 Programm
14.3 Programm auf die C-Control PRO übertragen und starten
15. Ein kleiner Programmier Einstieg
15.1 Variablen
15.2 Kontrollstrukturen und Bedingungen
15.3 Funktionen & Routinen
16. Der Hardware-Debugger der PRO
161 Verwenden des Debuggers
17. Die digitalen Ein- und Ausgänge
17.1 Nur eine I/O Pin konfigurieren
17.2 Einen kompletten I/O Port (8Bit) konfigurieren
17.3 Pull-Up Widerstände aktivieren
17.4 I/O als Ausgang
17.5 I/O als Eingang
18. Der Analog-Digital-Converter (ADC)
19. Der ADC im Differenzbetrieb
20. Die PWM Ausgänge
20.1 PWM-Pins an der Mega32
20.2 PWM-Pins an der Mega128
21. Taster Endprellen
22. Daten und die RS232
23. Daten in die PRO einlesen â??Inputâ??
24. Taster und Schalter an der PRO
25. Relais am I/O-Port
26. LEDs an der PRO
27. Frequenzerzeugung und Messung
28. Externe Interrupts
29. DCF77, wie kommt die Zeit in die PRO?
30. Der Dallas One-Wire-Bus â??1-Wireâ??
30.1 Ã?bersicht der 1-Wire-Bus Eigenschaften
30.2 Die Befehle für den 1-Wire-Bus
31. Temperaturmessung mit DS18S20
31.1 Die Pinbelegung des Kabelsensors
31.2 Die Pinbelegung des Sensors für die Printmontage
32. Der I²C-Bus und wie er funktioniert
32.1 Bitübertragung
32.2 Startbedingung
32.3 Stoppbedingung
32.4 Byteübertragung
32.5 Bestätigen (Acknowledgment)
32.6 Adressierung
32.7 7-Bit Adressierung
33. I²C-LCD Modul
34. I²C-Portexpander mit PCF8574
35. Stepper Motor mit TMC222
35.1 Adressierung des TMC222
35.2 Anschluss der Platine
36. LCD´s über frei definierbare I/O-Pins
36.1 Liste der wichtigsten LCD Kommandos
37. Haste mal Töne â??Beep-Beep-Beepâ??
38. Daten der PRO am PC Visualisieren
39. Das Multithreading
39.1 Threads Synchronisieren
39.2 Fallstricke
39.3 Tabelle der Threadzustände
39.4 Multithreading Anwendung
40. 1-Wire Temperraturregler mit DS18S20
41. Ein Codeschloss mit der PRO
41.1 Verwendete Komponenten
41.2 Ã?bersicht des Aufbaus
42. Wasserstandsmessung in der Regentonne
43. Operatoren und Befehle von C-Compact
43.1 Datentypen
43.2 Arithmetische Operatoren
43.3 Bit Operatoren
43.4 Bitschiebe Operatoren
43.5 Inkrement/ Dekrement Operatoren
43.6 Vergleichs Operatoren
43.7 Logische Operatoren
43.8 Operator Präzedenz
43.9 Reservierte Worte
44. Operatoren und Funktionen von Basic
44.1 Datentypen
44.2 Arithmetische Operatoren
44.3 Bit Operatoren
44.4 Bitschiebe Operatoren
44.5 Vergleichs Operatoren
44.6 Operator Präzedenz
44.7 Reservierte Worte
45. Bezugsquellen
46. Literaturverweis
47. Allgemein
Wenn du bereits Profi bist, wird es dir nicht mehr viel beibringen.
Ein Aufbauendes Soft-/ und Hardwarebuch wird es nächstes Jahr geben!
GruÃ? Ulli
I²C (von Werner - 20.01.2010 14:01)
