| Re: I2C - LastRd beim lesen Kategorie: I²C-Bus (von jodo63 - 1.05.2009 17:58) | ||
| Als Antwort auf Re: I2C - LastRd beim lesen von PeterS - 1.05.2009 12:23 | ||
> > Hallo, > > > > beim I2C-Bus muss beim einlesen eines Arrays vor dem letzten Byte das Flag LastRd > > im I2C-Control-Register werden. Das sieht dann etwa so aus: > > > > 1. Start-Flag setzen > > 2. Adresse senden > > 3. Datenbytes bis zum Byte n-1 einlesen > > 4. Flag LastRd setzen > > 5. Letztes datenbyte einlesen > > 6. Stop-Flag setzen > > > > Bei anderen Controllern kann ich direkt auf die Register zugreifen. Die C-Control C-IDE > > bietet nur fertige Funktionen an, wie z.B. I2C_Read_ACK und I2C_Read_NACK. > > Wird die Steuerung des Flags LastRd in einer der Funktionen übernommen? > > Es gibt kein LastRd Flag im I2C Standard. Laut Spec soll man nach dem Lesen des letzten Byte ein > NACK senden. Dies geht dann mit I2C_Read_NACK. > > Gruss Peter > > > Hallo Peter, dann ist es wohl bei einigen Controllern so, das das Flag LastRd dieses NACK dann mit dem letzen Readbefehl erzeugt. Danke für die Info. > > Gruss Joachim | ||
