Re: USB funktioniert nicht Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 24.05.2009 23:27)
Als Antwort auf USB funktioniert nicht von Uwe - 23.05.2009 20:11
> hab mir ein C-Control Mega 128 Application Board gekauft und komm jetzt nicht so recht weiter.
> Das Programm und der USB Treiber sind installiert. Das Board ist angeschlossen. die Rote
> und die Grüne LED neben dem Netzschalter leuchten. Der Computer erkennt die Hardware.
> Wenn ich bei Optionen-> IDE -> Schnittstellen auf Schnittstellensuche gehe findet er mein Board nicht.
> Woran kann das liegen. Auf die Reset Knöpfe habe ich schon ein paar mal gedrückt.
> Und neugestartet hab ich das Ding auch schon. Die Jumper sind so gesteckt wie in der
> Bedienungsanleitung beschrieben.
Hallo Uwe,
es müssen nur die beiden grünen Leds leuchten. Wenn beim Einschalten die rote LED blinkt oder leuchtet,
liegt ein Fehler vor. Was passiert, wenn Du das USB Kabel abziehst? Dann sollte nur noch eine grüne LED
leuchten.
> Kann mir jemand weiterhelfen?
> Besten Dank im vorraus
> Uwe
Re: USB funktioniert nicht (von Uwe - 25.05.2009 20:59)
    Re: USB funktioniert nicht (von PeterS - 26.05.2009 13:34)
        Re: USB funktioniert nicht (von Uwe - 26.05.2009 17:00)
            Re: USB funktioniert nicht (von Uwe - 30.05.2009 17:13)
                Re: USB funktioniert nicht (von PeterS - 1.06.2009 11:00)
                Re: USB funktioniert nicht (von Rainer - 30.05.2009 21:19)
