Re: Fehlermeldung beim Start Kategorie: IDE (von thomas - 4.06.2009 11:13)
Als Antwort auf Re: Fehlermeldung beim Start von thomas - 3.06.2009 13:44
> > > > > Hallo allerseits
> > > > > Beim Start vom C-control-pro erscheint folgende Fehlermeldung
> > > > > Exception Processing Message 0x´c0000013 Parameter 0x757C92A0 0x000004 usw.
> > > > > Bitte was ist das?
> > > > Das ist eine Exception. Aber sei doch bitte gesprächiger. Tritt der Fehler immer auf,
> > > oder nur manchmal?
> > > > Bei welcher Version der IDE? Läuft nach der Exception die IDE normal weiter?
> > > > Hilft vielleicht dieser Link:
> > > > http://www.zolved.com/synapse/view_content/27939/Windows_Vista_Exception_Processing_Message_0xc0000013_with_p
> > > > Gruss Peter
> > > Hallo
> > > Sorry fĂĽr die Kurzfassung
> > > also die Fehlermeldung tritt immer auf beim Start von C.control. und zwar dreimal hintereinander.
> > > IDe Version ist nun die 2.0 .... mit der passiert der selbe Fehler.
> > > Hab die C.Control auch schon deinstalliert und wieder neu installiert. Ohne Erfolg.
> > > Danach scheint die IDE aber zu funktionieren. Mal schauen bin erst am projektschreiben dann
> > > sehe ich eh ob es ohne Probleme funktioniert.
> > > Den Link werde ich heute abend ausprobieren.
> > > Danke schon mal
> > Wahrscheinlich hat das Problem mit (auf diese Problematik weist auch der Link hin) mit Laufwerken von
> > Wechseldatenträgern zu tun, die sich verändert haben oder mit festen Laufwerken überlappen.
> > Diese Laufwerke können auch virtuelle Laufwerke sein, die von Cardreadern erzeugt werden. Warum
> > dieses Problem bei manchen Porgrammen auftaucht und bei anderen nicht, ist ein Rätsel und konnte
> > auch nach Recherche im Internet nicht beantwortet werden. Ein Umbenennen der betroffenen Laufwerke
> > löst dann das Problem.
> > Gruss Peter
> Die Frage die sich nun stellt ist welches meiner vielen Laufwerke muĂ? ich umbenennen.
> Juhu das wird ein SpaĂ?
> lg Thomas
Hallo allerseits
nachdem ich das internet durchsucht habe dürfte es sich immer nur um die wechseldatenträger handeln.
Habe nur diese bei mir unbenannt und siehe da das Problem ist Geschichte
