Re: Fotowiderstand am ADC-Port Kategorie: Programmierung Basic (von Montelucon - 17.06.2009 12:15)
Als Antwort auf Fotowiderstand am ADC-Port von ET-Meister - 16.06.2009 23:51
> Hallo allerseits,
> ich habe folgendes einfaches Programm (am Bsp. Gewächshaus angelehnt) eingetippt:
> Dim lux As Integer
> Sub main()
>       outputAktoren()
>  Do While(True)
>       inputSensor()
>             If lux>200 Then
>                 Port_WriteBit(30,0)     ' LED 1 geht an
>              Else
>                 Port_WriteBit(30,1)     ' LED 1 geht aus
>             End If
>         AbsDelay(2000)              ' Aktualisierungzeit festlegen (alle 2 Sekunden Sensor (IST-Wert) lesen)
>     End While
> End Sub
> Sub inputSensor()
>     ADC_Set(ADC_VREF_VCC,ADC0)      'Festlegung der Referenzspannung für ADC0
>     lux=ADC_Read()                                 'Auslesen des anliegenden Wertes
>     End Sub
> Sub outputAktoren()
>     Port_DataDirBit(30,1)               'LED1 als Ausgang
> End Sub
> Als Hardware verwende ich den Mega 32 mit Aplikationsboard...
> Am ADC-Port 0 habe ich einen Fotowiderstand mit 10k Widerstand als Spannungsteiler angeschlossen.
> Ich möchte keine genauen Werte messen, sondern nur in Erfahrung bringen ob es sonnig,
> weniger sonnig oder dunkel ist.
> Wenn ich das Programm laufen lasse geht sofort LED1 an und bleibt dauerhaft an, egal ob es dunkel
> oder hell ist! Warum ist das so? Funktioniert überhaupt der ADC-Port? (Am Eingang des ADC-Ports
> messe ich ja Werte zwischen 0 und 5 Volt, je nach Helligkeit.
> Ich freue mich über jede Antwort!
Hallo ET-Meister,
Du solltest noch den ADC-Port als Eingang definieren.
Ich hatte es auch schon, dass er in der "Werkseinstellung" als Ausgang definiert war.
Hinzu kommt, dass der ADC-Port mitunter vergisst, dass er ein Eingang ist.
Erst nachdem ich in der Ausleseroutine (das wäre bei dir "Sub inputSensor") die Definition als Eingang
reingeschrieben hatte, war das Problem weg.
GruÃ?
Monte
Re: Fotowiderstand am ADC-Port (von ET-Meister - 17.06.2009 21:48)
