Re: Mega 128 mit Temperaturmodul für I2C Kategorie: I²C-Bus (von ER - 25.06.2009 8:22) | ||
Als Antwort auf Re: Mega 128 mit Temperaturmodul für I2C von Uwe - 24.06.2009 16:44 | ||
> > > Ich muss es nochmal in einem neuen Thread versuchen, bin am verzweifeln. > > > > > > Ich habe das Temperaturmodul von Conrad an den I2C Bus gehängt, so wie es in der Dokumentation > > > beschrieben ist, mit Pullupwiderständen. > > > Beim I2C_Start hängt sich die C-Control gnadenlos auf. Egal mit welchem Code ich es versuche. > > > Ich habe die Beispiele aus dem Buch von Ulli Sommer getestet und die aus dem Buch von Rainer Schirm > > > und Peter Sprenger. > > > In beiden Fällen bleibt die C-Control hängen. > > > > > > Den Code vom Ulli brauch ich hier nicht zu veröffentlichen glaube ich, denn ich denke mal, dass er > > > das schon getestet hat ;) > > > > > > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/temperatur-regler_mit_ds1631_v1.html > > > > > > Ein anderes I2C Modul ( Das LCD Display auch von Conrad ) funktioniert am selben I2C einwandfrei. > > > > Hallo, > > > > seltsames Phänomen bei dir... > > Die Adressbrücken sind bei dir auch alle offen, oder (Addr: 0x9E für schreiben)? > > Ich verwende einen DS1631S als Fühler, der ist auf den Temp.-Modul der CC I > > I2C-Bus Erweiterungsmodule verbaut und auch so als SMD Bauteil erhältlich. > > Auf den Sensor mit der Conrad-Best.-Nr.: 19829 sind noch keine Pullup Widerstände drauf, > > es müssen externe Pullup-Widerstände an (SDA undSCL) angebracht werden!!! > > > > Grü�e Ulli > > > Hallo, > > habe gerade I2C-Modul ( Conrad 198298) an Applikationboard 128 PRO angeschlossen. > Ohne pull up-Widerstände an SDA und SCL und entgegen der Angabe im Buch von von Rainer Schirm > und Peter Sprenger mit Jumper an Ports D.0 und D.1. > Einwandfreie Funktion. > > Gru� > > Uwe Hallo Endress, läuft das Programm jetzt bei Dir auch mit dieser Massnahme? Gru� Ellen | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Mega 128 mit Temperaturmodul für I2C (von UlliS - 25.06.2009 9:09) |
