Re: if then fehler??? Kategorie: Programmierung Basic (von Torsten - 31.07.2009 11:32)
Als Antwort auf if then fehler??? von Stefan - 28.07.2009 21:44
Variablen vom Typ Word dürfen im Bereich von -32768 bis 32767 liegen.
Daher ist 57825 grö�er als der Wertebereich.
Mit Integer hast du leider das gleiche Problem habe ich gerade beim Probieren gemerkt.
Benutze als Variablentyp Single. Damit geht's zumindest.
Dim ultra_cm As Single
Wie groÃ? wird ultra_cm maximal? Irgendwann ist bei Single auch SchluÃ?.
> ich habe ein Problem mit der If Then abfrage.
> es ist so dass
> Dim ultra_cm As Word
> ultra_cm=57825
>  If ultra_cm > 700 Then   'ultra_cm ist doch gröÃ?er als 700 ???
>   ultra_cm=777
>  End If
> ergibt ultra_cm=57825
> Vieleicht  kann jemand helfen?
> mfG
> Stefan
Re: if then fehler??? (von PeterS - 31.07.2009 12:26)
