Re: Bytes einzeln aus Flash lesen Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 15.08.2009 21:53) | ||
Als Antwort auf Bytes einzeln aus Flash lesen von Dirk - 7.08.2009 21:21 | ||
> Hallo CompactC-Spezialisten, > > es gibt ja die Möglichkeit, mit flash byte ftab[] ... Tabellen im Flash unterzubringen. > > Laut Anleitung kann man wohl nur darauf zugreifen, wenn man ein identisches Variablen-Array anlegt und > die Flash-Tabelle komplett da rein kopiert und dann mit den Variablen rechnet. > > Geht es auch so, dass man nur einzelne Bytes aus der Tabelle holt (wie in GCC: pgm_read_byte)? > > Gru� Dirk Nein, das geht noch nicht. Kommt aber in der nächsten Version, das man einzelne Arrayelemente aus einem flash array holen kann. Gruss Peter | ||
