Re: Pulsmessung Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 20.08.2009 14:52) | ||
Als Antwort auf Re: Pulsmessung von ER - 20.08.2009 13:44 | ||
> Hallo Josef, > ich habe Deine Ausführungen und Dein Programm gelesen und gleich eine Frage dazu: > Ist das wirklich so? Innerhalb einer Interruptserviceroutine darf es kein if, else, switch und case > geben? Das wäre ja furchtbar. Wie soll man ohne diese Anweisungen ein Programm schreiben? > Und wie soll man dann ein Aufgabe realisieren z.B. in 100 Interrupts bei cnt=0 und 70? > > Gru� > Ellen Nein, das ist nicht so. Innheralb von IRQ Routinen darf es If, while, switch etc geben. Was Josef schreibt ist so nicht richtig. Gruss Peter > > > > > > > > habe um timingprobleme auszuschlie�en die abspeicherung in die interruproutine aufgenommen. > > > > warum muss man nach jedem interrupt den timer wieder neu definieren? > > > > > > > > danke > > > > josef > > > > > > Nun ja, die Library ist halt so spezifiziert, das sie eine Periodenmessung macht. Life is hard :-) > > > > > > Gruss Peter > > > > > > hallo peter > > die Messung nach jedem interrupt starten kostet zwar zeit ist aber kein problem. > > das problem fängt erst dort an, wenn die interruptroutine keine abfrage (if, switch usw.) > > oder einen Unterprogrammaufruf verträgt. > > sobald ich in die unten angeführte interruptroutine ein if einbaue verabschiedet sich der prozessor. > > > > void Timer3_ISR(void) > > { > > x[a]=Timer_T3GetPM(); > > Irq_GetCount(INT_TIM3CAPT); // Interrupt zurücksetzen > > } > > > > will man nun ein signal mit unterschiedlichen Pulslängen messen, funktioniert das nur > > wenn man im hauptprogamm ein while (x[a]==0; einbaut und anschlie�end die Messung > > wieder startet (Bemerkung: ist aber nicht sinn eines interrupts, wenn man wartet bis der interrupt > > abgearbeitet ist) > > oder man lässt den code durchrasseln und macht immer wieder eine abfrage -> dann übersieht man > > irgendwann einen puls, wenn der codedurchlauf zu lange wird. > > > > gru� > > josef | ||
