Re: internel compiler error Kategorie: Programmierung C (von kai - 30.08.2009 9:59)
Als Antwort auf Re: internel compiler error von PeterS - 30.08.2009 0:23
CC-Pro 32 Application Board
> > Hallo,
> > ich bekommen seit kurzem einen internel compiler error:
> > Compiling Project DA_Steuerung
> > C-Control Pro Compiler (C) 2009  Conrad Electronic
> > Running Pass 1
> > Running Pass 2
> > internal compiler error Too much parameter entries at RET, in file codegen.cpp  line:3730
> > one Error - compliation aborted.
> > Writing Symbols - 7924 bytes..
> > Weiss jemand was schief läuft? Was kann ich tun? Der Code ist etwas zu gro� zum posten.
> > Bei interesse kann ich den mal irgendwo hochladen.
> > VG
> > kai
> Wenn Probleme mit Compilerfehlern auftauchen, ist es immer wichtig zu wissen, welche Version
> eingesetzt wird. Da in Zeile 3730 dieser Fehler nicht ausgelöst wird, kann ich mit hoher
> Wahrscheinlichkeit sagen, das Du nicht die aktuelle Version 2.1 benutzt. Bitte die neueste
> Version von C-Control Pro installieren, und nochmal testen.
> Gruss Peter
Hallo Peter,
doch, ich benutze die neuste Version. Und ich habe das Problem gefunden. Iher ein kleines Beispiel:
void main (void)
  byte b;
  b=abc(10);
byte abc(byte _a)
  //tu was sinnvolles
  return xyz(_a);    <----- das verursacht den Fehler!!
byte xyz(byte _x)
  //macht auch noch was anderes
  byte a;
  a=_x+5;
  return a;
Man kann das lösen indem man die Rückgabe von xyz in einer variablen zwischenspeichert und dann
die Variable zuück gibt. Allerdings hätte ich gerne, um Platz zu sparen und die �bersichtlichkeit zu behalten,
meine Schreibweise :-P Gibts ein Workaround? Oder bald ne neue Version ;-)?
VG Kai
Re: internel compiler error (von kai - 30.08.2009 16:57)
    Re: internel compiler error (von Hanns - 30.08.2009 19:52)
        Re: internel compiler error (von kai - 30.08.2009 21:55)
            Re: internel compiler error (von Hanns - 31.08.2009 8:14)
                Re: internel compiler error (von kai - 31.08.2009 23:16)
                    Re: internel compiler error (von Hanns - 1.09.2009 7:41)
                       Re: internel compiler error (von kai - 1.09.2009 8:14)
