Re: Keine Spannung an GND & VCC Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andi - 9.11.2009 14:45)
Als Antwort auf Re: Keine Spannung an GND & VCC von PeterS - 9.11.2009 13:47
> > Hallo zusammen
> > Seit ich an meinem Application Board den Schaltkreis L298 anbrachte
> > scheint die C-Control keine Programme mehr auszuführen.
> > Zuvor konnte ich über Port PC.0 eine LED abhängig von zwei Bumpern
> > leuchten lassen. Nachdem der Schaltkreis montiert war, funktionnierte
> > dies allerdings nicht mehr.
> > Selbst als ich alle Verbindungen des L298 zwischen
> > GND und VCC entfernte, konnte die LED nicht
> > zum Leuchten gebracht werden.
> > Auch eine Text-Ausgabe mittels Msg_WriteText("hallo");
> > lieferte kein Resultat.
> > Der Computer erkennt die C-Control ohne Probleme.
> > Programme lassen sich ebenfalls problemlos übertragen.
> > Nur auszuführen scheint sie sie nicht.
> > Könnt ihr mir weiterhelfen?
> > Grüsse
> > Andi
> Du lässt uns aber auch etwas raten. Mit L298 ist wohl der L298 Motor Driver gemeint. Du hast
> nicht erzählt, wie Du den Motor Driver angeschlossen und genutzt hast. Der maximale Strom den
> man dem Applicationboard entnehmen darf sind 200mA. Alles andere kann zu Schäden führen.
> Da der Motor Driver bis zu 4A ziehen kann, bist Du Dir sicher, das Du nicht das Board
> beschädigt hast?
> Gruss Peter
Tut mir leid. Ja, mit dem L298 ist der Motor Treiber gemeint.
Allerdings habe ich ihn nicht vollständig angeschlossen.
Er hatte nur verbindung zu:
+5 Volt (VCC)   (vom Board)
GND             (vom Board)
EnableA an Port PA.0
Input 1 an Port PA.1
Input 2 an Port PA.2
EnableB an Port PA.4
Input 3 an Port PA.5
Input 4 an Port PA.6
Die Motoren und der 12V Akku waren nie verbunden.
Als ich (bevor der Treiber getestet werden soll) nochmals
die bereits vor dem Anbringen des Treibers getestete LED zum
Leuchten bringen wollte tat sich nichts.
Als Stromversorgung des Boards benutze ich ein normales USB-B-Kabel.
Programmiert wird über das Programmierkabel vom Pro-Bot.
Wie kann ich überprüfen, ob das Board beschädigt wurde oder nicht?
Ist überhaupt möglich, dass ich zwar die C-COntrol am PC erkenne
und auch Programme übertragen kann, sie die allerdings nicht ausführt?
Fehler: IDE? (von Andi - 10.11.2009 0:10)
    Re: Fehler: IDE? (von Andi - 10.11.2009 7:30)
