Re: Zeitmessung für INT_1 Zyklus Kategorie: Programmierung C (von Josef - 26.11.2009 17:13) | ||
Als Antwort auf Re: Zeitmessung für INT_1 Zyklus von mgolbs - 26.11.2009 12:47 | ||
> > > Hallo, > > > > > > ich will über ein externes Signal und INT_1 die Zykluszeit messen. PS auf 8bit im Frequenzbereich > > > sind berechnet. Timer_T0GetCNT() und Timer_T0CNT() sollte dieses bewirken. Leider scheitert es wohl > > > an: > > > Diese Funktion initialisiert den Counter0. Der Counter0 wird bei einer positiven Signalflanke an > > > Eingang Mega32:T0 (PIN1) inkrementiert. . > > > > > > Wie kann ich die Zeit eines INT_1 Zyklus prinzipiell messen? > > > > > > �ber Tipps und Infos wäre ich sehr dankbar. > > > > > > > > > Gru� Markus > > > > > > Hallo Markus, > > > > ich habe einen bei einem UTI Baustein die Pulse mit dem 128 über die Capture Compare unit eingelesen. > > Diese ist interruptgesteuert. > > Beim Mega32 wäre es soviel ich gesehen habe der Anschlu�port D.6 -> ICP -> Leuchtdiode; > > Input Capture Pin für Puls/Periodenmessung. > > > > Gru� Josef > > Hallo, > > danke für die Info. Die Funktion Capture Compare bietet also die Möglichkeit die Zeit zwischen > zwei z.B. Int_1 zu messen? > > Gru� Markus Hallo Markus du mu�t auf den Eingang ICP gehen. Das ist der Eingang für die Capture compare unit. Gib im Hilfemenü ICP ein, dann kannst dir ein Beispiel ansehen. ICP ist interruptgesteuert. Gru� Josef | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Zeitmessung für INT_1 Zyklus (von mgolbs - 27.11.2009 13:04) Re: Zeitmessung für INT_1 Zyklus (von Mansfeld - 13.05.2010 18:10) |
