Re: LCD-Display Kategorie: Sonstige Hardware (von Peter Hofmann - 27.11.2009 22:52)
Als Antwort auf Re: LCD-Display von Werner - 27.11.2009 17:43
> > > > Hallo
> > > > ich brauch mal wieder eure hilfe.
> > > > ich hab das display (Conrad #183342 - 62) und möchte das ganze im 4-bit modus betreiben.
> > > > ich hab mir die zipdatei runtergeladen - in mein c-programm eingebaut was ich brauch kompiliert - paĂ?t
> > > > dann hab ichs angeschlo�en gemä� dem plan:
> > > > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/lcds_an_frei_definierbaren_i/0_ports.html
> > > > und natürlich der umsetztung / zu ordnung der anschlü�e gemä� dem datenblatt - also die PIN-Zuordnungen stimmen
> > > > alle samt
> > > > http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/183342-da-01-ml-LCD_Modul_16x2_Zeichen_de_en.pdf
> > > >     * R/W liegt auf Masse
> > > >     * D4 bis D7 sind unsere Datenleitungen (4Bit Mode)
> > > >     * RS und E können wie auch die Datenleitungen, an beliebigen Ports
> > > >       der C-Control PRO angeschlossen werden.
> > > > PIN  1 GnD
> > > > Pin  2 5 Volt
> > > > Pin  3 5 Volt mit Poti
> > > > PIN  4 Ausgang 9
> > > > PIN  5 Masse
> > > > PIN  6 Ausgang 10
> > > > PIN  7 nix
> > > > PIN  8 nix
> > > > PIN  9 nix
> > > > PIN 10 nix
> > > > PIN 11 AUSGANG 11
> > > > PIN 12 AUSGANG 23
> > > > PIN 13 AUSGANG 24
> > > > PIN 14 AUSGANG 25
> > > > PIN 15 5 Volt
> > > > PIN 16 GnD
> > > > wenn ich beim Initialisieren des LCD´s messe dann habe ich immer zur richtigen Zeit
> > > > Strom auf den richtigen Kontakten - aber es gibt nichts aus.
> > > > an was könnte es liegen?
> > > > mu� ich die Zustände umdrehen also bei Port-Off ist Strom da bei Port-On ist er weg?
> > > > mu� ich die PIN´s 7 - 10 auch auf Masse legen wie den Pin 5?
> > > > danke fĂĽr eure hilfe
> > > > peter
> > > Hallo Peter,
> > > mit einem anderen LCD hatte ich zunächst den gleichen Effekt.
> > > Wenn der Kontrast am Poti falsch eingestellt ist sieht man in der Tat gar nichts.
> > > Vielleicht ist es schon das?
> > > Die Pins 7 .. 10 habe ich mit 4.7k an Masse gelegt.
> > > viel Erfolg wĂĽnscht Werner
> > hallo werner
> > erstmal danke fĂĽr deine schnelle antwort.
> > ich bin leider kein e-techniker, was bedeutet 4.7k? Masse kenn ich ja noch .....
> > das mit dem poti probier ich heute abend gleich aus...
> > vielen dank
> > peter
> Hallo Peter
> 4.7k bedeutet Widerstände  4.7KiloOhm
> Werner
ah - ok  danke
wie kommt man drauf dass man da 4.7kohm widerstände braucht?.... das frag ich mich grad..
(bin leider noch nicht dazu gekommen zu testen.... brauch auch erst die widerstände)
peter
