komplette Heizungssteuerung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von dergeheime - 30.11.2009 18:47) | |
Hallo, ich habe es geschaft. Eine komplette Heizungsteuerung mit Warmwasser und LCD Ausgabe, drei Temperaturmessungen und drei 220 Volt Schaltungen aufzubauen. Eine Heizungsreglung mit 6 Kennlinien. Die Kennlinie 1 bis 4 sind au�entemperaturabhängig. Die Kennlinie 5 regelt auf einen frei wählbaren Temperaturwert und die Kennlinie 6 regelt die Heizung fest auf 80 Grad Kesseltemperatur. Des weiteren kann ein Schalthysterese eingegeben werden. Die Ein- und Ausschaltzeiten für eine Nachabsenkung können frei eingestellt werden. Ist ein Warmwasserkreislauf mit angeschlossen, so kann dieses eingeschaltet werden und dann kann die Warmwasserkesseltemperatur kann eingestellt werden. Der Heizungsbrenner, die Umwälzpumpe für die Heizung und die Umwälzpumpe für das Warmwasser werden getrennt geschaltet. Je Relais können 220 Volt / 3 Ampere geschaltet werden. Prüfung der Temperaturfühler und Anzeige wenn der Fühler defekt ist. MFG | |
Antwort schreiben Antworten: Re: komplette Heizungssteuerung (von UlliS - 1.12.2009 8:33) Re: komplette Heizungssteuerung (von dergeheime - 1.12.2009 9:05) Komplette Heizungssteuerung (von dergeheime - 21.03.2010 12:12) |
