Re: Voltcraft USB Programmieradapter Kategorie: Pro-Bot128 (von Volker - 12.12.2009 10:54)
Als Antwort auf Re: Voltcraft USB Programmieradapter von Erik - 1.12.2009 22:05
> > > Habe ein Problem nach Installation Windows Vista Ultimate 64Bit.
> > > Treiber wird installiert, Im Geräte-Manager (Gerätetreiber kann nicht geladen werden Fehler 39)
> > > GruĂ?
> > > Kurt
> > Hallo Kurt, das liegt daran dass der von Voltcraft geliferte Treiber unsigniert ist und Vista x64 keine
> > unsignierten Treiber zulässt. Am schnellsten umgehst Du das Problem dadurch, dass Du beim
> > Booten F8 drückst und in dem Menu die Option anwählst, die das Erzwingen von unsignierten Treibern
> > deaktiviert. Das ist allerdings dann immer nur fĂĽr den aktuellen Bootvorgang aktiv, d.h. muss beim
> > nächsten Bootvorgang wieder gemacht werden, wenn Du den Adapter nutzen willst.
> > GruĂ?,
> > Uwe
> ich hab ein ähnliches Problem unter Windows 7 (64 Bit, Professional). Ich bekomme den Treiber
> mittlerweile zwar installiert (auch ohne gelbes Dreieck im Gerätemanager).
> Jedoch wird er (der zugewiesene COM-Port) in der IDE nicht angezeigt.
Hallo zusammen,
ich habe dieses Problem auch. Hat jemand von Euch mittlerweile eine Lösung gefunden ???
Es gibt zwar mittlerweile einen Win7-Treiber, der signiert ist und auch unter Vista64 laufen wĂĽrde,
er zeigt aber auch ein gelbes Ausrufezeichen und kann angeblich nicht gestartet werden.
Zusätzlich taucht ein Voltcraft-Treiber auf (auch gelb) und laufen tut nichts. Bin mit meinem Latein
am Ende.
GruĂ?,
Volker...
Re: Voltcraft USB Programmieradapter (von PeterS - 12.12.2009 15:39)
    Re: Voltcraft USB Programmieradapter (von PepeV - 26.03.2010 17:20)
        Re: Voltcraft USB Programmieradapter (von Mathias - 14.05.2010 20:04)
            Re: Voltcraft USB Programmieradapter (von PepeV - 26.05.2010 22:23)
