Re: ProBot128 und Appl.board zusammen an USB Kategorie: Pro-Bot128 (von UlliS - 14.12.2009 12:22)
Als Antwort auf Re: ProBot128 und Appl.board zusammen an USB von Volker - 13.12.2009 21:00
> > Hallo Volker,
> > hast Du denn wie von mir angeregt den neuesten SiLabs Treiber fĂĽr Vista64 genommen, und dort die
> > Vendor ID in den .inf Dateien hinzugefĂĽgt? Bei mir ging es dann bei Win7.
> > Meines Wissens kannst Du eine serielle Schnittstelle nicht direkt an den ProBot hängen, da
> > der Programmer die Daten auf TTL Pegel herausgibt. Vorsicht, u.U. beschädigst Du sogar den
> > Mega128 auf dem ProBot. Wahrscheinlich mĂĽĂ?te man dafĂĽr erstmal noch einen Pegelwander
> > dazwischenhängen. Sie Dir erstmal den Schaltplan vom ProBot an.
> > Gruss Peter
> Hallo Peter,
> Problem ist gelöst. Genau das war der Haken mit der VID und PID.
> Die Vorgehensweise ist, zunächst einmal NICHT den Treiber für Vista zu nehmen, sondern den für
> Win7. Der ist signiert und wird akzeptiert, der fĂĽr Vista nicht.
> Die Installation erfolgt in zwei Schritten: zunächst bereitstellen der Treiber in einem Verzeichnis
> C:SiLabs, dann Starten des dortigen Installers zum tatsächlichen Installieren der Treiber in das
> System. Vor Starten des Installers jetzt Trick 2:
> Abändern der Zeilen in der inf-Datei mit den richtigen VID und PID, dann Installieren. Installation
> geht problemlos durch und im Gerätemanager erscheint der SiLabs USB to UART VCM Bridge Driver
> mit COM3. Der Witz ist, daĂ? in der IDE eine COM4 steht, die aber geht. Soll mir also egal sein.
> Mittlerweile zuckelt der ProBot mit einem ersten Anti-Collision-Programm durch die Bude.
> Aber jetzt mal ohne Witz: WER bitte kommt auf diese beiden kruden Ideen, den Treiber fĂĽr ein anderes
> OS zu nehmen und wer wei�, da� und wie die inf-Datei zu modifizieren ist ???? Jeder Anfänger, der
> das Teil in einer Woche unter dem Weihnachtsbaum liegen hat, wird zwei Tage später mit Stinkwut
> an der Conrad-Hotline hängen. Ich selbst halte mich nicht für einen Anfänger (ich hab schon vor 10
> Jahren meine eigenen Roboter gebaut), aber auch ich war sauer, drei Tage fĂĽr diesen Kram zu
> vergeuden.
> Na ja, nun läuft es und zwar OHNE DR�CKEN DER F8 !!!!!!!!!!!
> Danke fĂĽr die Hilfe !
> GruĂ?,
> Volker...
habe eben die aktuellen Treiber fĂĽr Vista 64 und Windows7 erstellt.
Jetzt muss dann keine *.inf mehr geändert werden.
Siehe Download:
Driver Download
GrĂĽĂ?e Ulli
