Re: Lichter steuern Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 14.12.2009 13:31) | |
Als Antwort auf Re: Lichter steuern von Elex - 14.12.2009 12:14
> > Hallo leute, > > > > ich habe bereits auf mikrocontroller.net eine Frage gestellt: > > mikrocontroller-eintrag > > und ich habe mich gefragt ob so etwas nicht vielleicht mit einer C-Control > > (der Pro, wie gelinkt) am besten realisierbar ist (vor allem einfach)? > > Conrad > > nun meine fragen: > > *) welche literatur empfiehlt sich fuer den einstieg? fuer mich ist eben vor allem eine led-steuerung sehr wichtig > > *) ist dies eurer meinung nach einfach zu realisieren? > > *) was sollte ich mir zu diesem problem sonst noch so alles durch den kopf gehen lassen? > > fuer mich klingt das irgendwie im moment eher simpel mit folgenden > > anforderungen: > > Mikrocontroller ist mittels kabel mit led x1 und y1, x2 und y2, x3 und y3 usw verbunden > > anschliessend sage ich der seriellen schnittstellen: wenn du die eingabe a hast, dann lass x1 und y1 leuchten > > wenn du die eingabe b hast, dann x2 und y2 usw usf? > > habe ich da noch denkfehler? habe von mikrocontrollerprogrammierung ja leider bisher keine ahnung :( > > > > viele gruesse und danke fuer euer verstaendnis im voraus ;) > > Hallo, > > das lässt sich tatsächlich ganz einfach lösen. Das Problem, das ich sehe, liegt mehr im Bereich der Anzahl > der Zeilen, die Du brauchst. > Dazu solltest Du dich mit Schieberegistern bzw. Multiplexern auseinander setzten. Sonst reichen die Ports > wohl nicht aus. > > Also zu Deiner Frage: > > - Ja, es lässt sich einfachst programmtechnisch lösen (Für die Programmierung bzw. Beispiel dazu besorge > Dir die entsprechende Literatur links in dem blauen Streifen auf dieser Seite) > - Wenn Du nicht mehr als 20-30 LED's leuchten lassen möchtest, dann ist es kein Problem mit dem > Appboard, sollen es mehr sein, dann brauchst Du Multiplexer, die > Deine Ausgabemöglichkeiten vervielfachen (aus vier Ausgängen werden dann z.B. 16 die man binär codiert > ansprechen kann http://de.wikipedia.org/wiki/Multiplexer > - Eine Ansteuerung von LED's geht noch mit einem einfach Transistor als Schaltverstärker, wenn Du grö�ere > Leistungen anhängen willst, musst Du wohl auch noch Leistungstreiber zwischenschalten > (da gibt es auch fertige ICs.), weil Dir sonst das Appboard bzw. der Prozessor abraucht. > > > Gruss > Peer Hallo Peer, ich wüsste jetzt nichts was gegen die CC-PRO für dieses Projekt sprechen sollte. Die LED Ansteuerung kannst du über einen 74HC595 lösen oder über I2C-BUS und den PCF8574. Datenblatt 74HC595 Wenn du Hilfe benötigst, wir stehen Dir gerne zur Seite! Grü�e Ulli | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Lichter steuern (von Matthi - 14.12.2009 16:10) |
