| Re: Pro bot meldet sich nicht mehr! Kategorie: Pro-Bot128 (von Foekie - 22.01.2010 12:48) | ||
| Als Antwort auf Re: Pro bot meldet sich nicht mehr! von Schmirk - 14.12.2009 11:33 | ||
> > > > > > Hi leute, > > > > > > ich habe mir vor kurzem den Probot 128 gekauft alles zusammen gebaut und so. > > > > > > Jetzt hab ich mit dem Systemcheck begonnen, die Leds und das Mikro funktionieren. > > > > > > Aber wenn ein Programm am laufen ist und ich es beenden will dann kann ich dieses nicht beenden. > > > > > > Und wenn ich es dann irgendwie beendet habe meldet sich der Probot bei Einschalten über Boot+On nicht > > > > > > mehr im Progammier Menü an was könnte das liegen? Kann mir vielleicht mal jemand eine detaillierte > > > > > > Anleitung geben wie man vorgeht bei so einem Programmierversuch. > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > ich habe das gleiche Problem. Nach wenigen erfolgreichen Versuchen will sich die HW einfach nicht > > > > > mehr melden. Ich habe sämtliche Lötstellen überprüft. > > > > > Beim Einschalten nach dem Loslassen von Boot meldet sich Voltcraft korrekt, die HW meldet sich aber > > > > > bei der Abfrage der Schnittstelle nicht, und somit ist auch kein Kompilieren mehr möglich. > > > > > Das letzte eingegebene Programm kann immer noch gestartet werden. > > > > > Hat jemand einen Tipp? > > > > > dd > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > hast du in der IDE unter den Comporteinstellungen mal den Comport > > > > neu ausgewählt? Evtl. mal auf aus und dann wieder den passenden > > > > Comport angewählt. Kompilieren geht auch ohne Programmer...?! > > > > Probier es auch mal wie folgt: Boottaste drücken und dabei den Roboter > > > > einschalten. > > > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > > > Hallo Ulli, > > > bei mir hat sich das Problem geklärt: > > > Zum Programmieren nutze ich einen Asus Eee. Den schicke ich natürlich ab und an auch schlafen. > > > Wenn dann auch der Voltcraft USB-Stecker gezogen wird, kann es zu dem beschriebenen Problem > > > kommen. Wenn nun nämlich das Kabel wieder angesteckt wird, kreiert Windows (XP Home) dazu > > > wieder einen HW-Eintrag als virtuelle serielle Schnittstelle, der allerdings nicht ganz korrekt zu sein > > > scheint, denn statt dem definierten COM-Port wird irgend was in Klammern angegeben. > > > Davon erscheinen dann so viele, wie oft man das Kabel angesteckt hat. > > > Bei mir waren es dann 5. Danach hat dann entweder die IDE oder Windows die FüÃ?e durcheinander > > > gekriegt, und nichts ging mehr, auch mit den oben beschriebenen Tricks nicht. > > > Nach einem Neustart ging dann alles wieder korrekt. > > > > > > Besten Dank > > > Dietrich > > > > Hallo Dietrich, > > > > das ist ja sehr interessant! > > Danke für die Info. > > > > GrüÃ?e Ulli > > Das Problem ist mir auch bekannt... > > gibt aber anscheinend mehrere fehlerquellen. die mir bekannten und bereits aufgetretenen liste ich hier mal auf: > > 1. Batterien/Akkus zu schwach. C-Control meldet zwar ok beim start über EIN-Taste+Boot aber lässt sich nicht flashen > -> Frische Bakterien > 2. Falscher Com-Port ausgewählt > -> Com-Port auf AUS und erneut einstellen > 3. Programmierkabel zwischendurch abgezogen > ->PC neustarten > 4. ProBot Programm nicht über IDE sondern manuell am bot über neustart gestartet > ->Neustart IDE bzw. PC > 5. Wackelkontakt an der Schnittstelle Programmierkabel/Bot > -> am Kabel wackeln/festhalten Danke, dass hat mein Problem gelöst :) | ||
