Re: Pro Bot 128 mit USB kommunizieren Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 7.02.2010 10:55)
Als Antwort auf Re: Pro Bot 128 mit USB kommunizieren von Pk3 - 6.02.2010 12:35
> > In der �berschrift steht etwas von USB. Für den ProBot-128 benutzt man im USB Kabel einen
> > USB-seriell Wandler. Hast Du wirklich den PC an SPI angeschlossen?
> > Gruss Peter
> Ich verwende den Voltcraft USB Programmer.
> Wenn der ProBot z.B. eine Nachricht mit Msg_WriteText("Hallo")
> ausgibt, erscheint diese in der IDE auf dem PC.
> Aber wenn ich vom PC aus was an den Roboter sende (übers Terminal), passiert nichts.
Du muÃ?t die erste serielle Schnittstelle aktivieren. Dort kannst Du dann die Daten empfangen
die Du über das Terminal schickst.
