| Servo anschließen Kategorie: Verschiedenes (von Andreas - 7.02.2010 15:53) | ||
Hallo, ich habe hier ein Pro Application Board Mega 128. Daran möchte ich ein Servomotor betreiben. (Aus dem Modellbau) Nachdem ich einige Beiträge gelesen habe ist mir nun klar wie die Versorgung aussieht. Nur wo genau kommt jetzt das organge bzw. gelbe Kabel dran? Mal steht da was von port c.0 und dann fand ich noch: " inkl. Vorwiderstand 1k Ohm an PortD.4 (PIN18) oder PortD.5" Kann mir da mal jemand etwas genaueres sagen? Oder kann ich da jeden freien Port aus der Portbits Tabelle (aus der Hilfe) wählen? Würde folgendes funktionieren? Servokabel an Port A.7 anschlie�en und mit folgendem Befehl ansprechen: Servo_Set(7, 2000); // Servo Portbit 7 2000µs Wenn das klappen würde, wo ist Port A.7? In der Pinbelegung steht Port A beschrieben. Muss ich das so lesen: Port A PIN 7 ? Sind die Pinne von 0-7 von links nach rechts? Schon mal vielen Dank für die Hilfe. Gru�, Andreas | ||
