| RS232 Kategorie: Programmierung Basic (von erzgebirgler47 - 15.02.2010 21:52) | ||
Hallo Ihr klugen Mitstreiter, ich bin bei der CC Pro ein Neuling. Bisher habe ich nur in VB und mit der CC1.1 gearbeitet. Ich habe eine Pro128 und das Projektboard und habe versucht das Beispiel RS232_Echo etwas zu verändern. Im Original klappt es, aber nach meinen ?nderungen in dem folgenden Abschnitt, sieht es dann so aus: ?nderungen im Prog: 1) in der for next schleife: For i=0 To 32 'Msg_WriteChar(Text1(i)) ' ursprünglich Systemausgabe "-- Test serielle Schnittstelle --" Serial_Write(0,Text1(i)) ' neu über die ser Next natürlich vorher Serial_Init gemacht > klappt trotzdem nicht, es kommt Mist an ¤© ?UÍ?Í??¥?±±?M¡¹¥??Í??±±?µµ5)µµQ?Í?Í??¥?±±?M¡¹¥??Í??±±?µµ5)Q?á? ?¥¹???¹é5)ÿ 1) ?nderungen nach dem Do While True Serial_WriteText(0,Text1) ' neu Text über sertext "-- Test serielle Schnittstelle --" Serial_Write(0,CR) ' neue Zeile über die RS232 Schnittstelle gesendet wenn ich nach dem Mist im Terminalprog eingebe, schreibt er artig die richtigen zeichen. -- Test serielle Schnittstelle -- Text eingeben: Nun meine Frage: Wirkt das Serial_Init erst, wenn das erste Zeichen eingelesen wurde oder was mache ich hier falsch. Weiterhin komme ich mit dem ser Int nicht klar. Ich möchte die ser in einem besonderen Thread erst nach einem int von dort abfragen, den eingelesenen string aus bis zu 4 zeichen + cr in eine var übertragen und danach den empfang mit einer anderen var über die rs232 quittieren. Dann soll in einem anderem Thread die empfangene var weiterverabeitet werden. bis mal wieder was neues über die rs232 kommt. Vielleicht kann mir jemand mal helfen oder hat sowas ähnliches schon mal gelöst. Leider fällt es mir mit 63 Jahren schon etwas schwer mich in sowas Neues einzuarbeiten. Mfg Erzgebirgler47 | ||
