Re: adc_read für mehrere Kanäle Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 24.03.2010 13:11)
Als Antwort auf Re: adc_read für mehrere Kanäle von mgolbs - 24.03.2010 12:31
> > > Hallo,
> > > über word ADC_Set(byte v_ref,byte channel); kann ich Referenz und Kanal definieren
> > > und mit ADC_Read(void); so die AD Messung auf einem Kanal realisieren.
> > > Ich möchte aber gleichzeitig weitere AD's messen. Wie geht das vom Prinzip her?
> > > Wie kann ich weitere definieren und ausgewählt auslesen?
> > > �ber eine Info wäre ich sehr dankbar.
> > > GruÃ? Markus
> > Hallo Markus,
> > der Mikrocontroller besitzt nur einen AD Wandler im inneren.
> > Durch die Angabe Channel wird der interne Multiplexer zwischen
> > ADC0 - ADC7 umgeschalten. Die Messung erfolg so zusagen
> > nacheinander. Du musst also nach der ersten Messung
> > nur wieder ADC_Set(byte v_ref,byte channel); den nächsten
> > gewünschten Kanal einstellen.
> > Grü�e Ulli
> danke für die Infos. So was hatte ich auch schon angedacht, nur
> verworfen weil es mir unsauber erschien. Bei C-Control 1 MC68..
> oder C-Control II C165 konnte man die AD's immer alle direkt
> auslesen..:-)
Das sah natürlich programmtechnisch nur so aus. Die Controller haben
alle nur einen AD-Wandler.
> Die zusätzliche  Definition ADC_Set(byte v_ref,byte channel);
> und das Auslesen geht wahrscheinlich sehr schnell, und sollte
> nicht zeitkritisch sein, oder?
> GruÃ? und Dank Markus
