Re: C-Control Pro 128 - AT90CAN128 Kategorie: Verschiedenes (von Max - 24.03.2010 15:09) | |
Als Antwort auf Re: C-Control Pro 128 - AT90CAN128 von UlliS - 23.03.2010 9:01
> > > > Hallo Ulli, > > > > > > > > Danke für die Info. > > > > Ist zwar nicht das was ich hören wollte :-( > > > > > > > > Wird sich die AVR32 dann auch mit Basic Programieren lassen? > > > > Schon eine Idee was sie kosten soll? > > > > Muss dann alles ausgetaust werden > > > > Denke da an Projekt board usw. > > > > I2C wird doch hoffe ich weiter unterstüzt oder? > > > > > > > > Gru� > > > > > > > > Max > > > > > > > > > Hallo Max, > > > > > > also Pinkompatibel ist die natürlich nicht :-) > > > Die Unit hat etwa die Grö�e der CC II und bietet auch I2C, SPI, Ethernet, SD uvm.. > > > An der Programmiersprache ändert sich nichts, au�er dass viele > > > neue Befehle und Funktionen für die CC-PRO AVR32 hinzukommen werden. > > > > > > Deine Programme wirst du nur geringfügig (Ports) anpassen müssen wenn du die > > > Hardware änderst. Dafür stehen dir aber 32 Bit Rechenpower mit Ethernet, CAN usw. zur Verfügung! > > > > > > Preis ist noch nicht ganz klar wird aber für die Unit zwischen 50 und 60� liegen. > > > Appl.-Board wird etwa 80� kosten... aber wie gesagt kann sich noch ändern. > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > Hallo Ulli, > > > > das klingt sehr interessant. > > Sind auch noch 2 serielle Schnittstellen mit an Board? Super wichtig!!! > > SD = SD Speicherkarte zum Datenloggen? Das wäre genial. > > > > Klingt hoch interessant. Nur der Termin nicht so sehr. > > Gibt es vielleicht schon Betas vorher oder so. > > Würde gerne schon etwas rum testen. > > > > Gibt es die Möglichkeit den Aktuellen Entwicklungsstatus von Zeit zu Zeit zu sehen. > > Ist das definitiv das es eine CC-PRO AVR32 geben wird???? > > Oder ist das nur grob angedacht? > > Seid Ihr schon am entwickeln?? > > > > Vielen Dank um vorraus. > > > > Gru� > > > > Max > > > > Wird jedenfalls Ende 2010 werden, wir sind schon flei�ig darüber :-) > > Die CAN128 mit den ATmega128 wird es evtl. doch geben, ich bearbeite noch unseren Einkauf :-) > > > Grü�e Ulli > > Hallo Ulli Sehr gut. dann Bearbeite gut weiter. Termin? Gibt es eine Email unter der Du zu rerreichen bist? Gru� Max | |
Antwort schreiben Antworten: Re: C-Control Pro 128 - AT90CAN128 (von UlliS - 25.03.2010 8:45) Re: C-Control Pro 128 - AT90CAN128 (von Max Basic - 16.04.2010 14:12) Re: C-Control Pro 128 - AT90CAN128 (von UlliS - 20.04.2010 10:14) Re: C-Control Pro 128 - AT90CAN128 (von max-Basic - 22.04.2010 18:42) Re: C-Control Pro 128 - AT90CAN128 (von max-basic - 13.07.2010 12:55) Re: C-Control Pro 128 - AT90CAN128 (von UlliS - 14.07.2010 9:08) |
