Re: 2 serielle Schnittstelle funktioniert nicht Kategorie: IDE (von PeterS - 28.04.2010 17:58)
Als Antwort auf 2 serielle Schnittstelle funktioniert nicht von Martin - 27.04.2010 15:56
> Hallo zusammen,
> ich habe ein problem mit der 2. Seriellen Schnittstelle beim Mega 128......
> Da mein GPS Tracker jede Sekunde einen NMEA Datensatz sendet war der irq mode für
> die Seriellen Schnittstellen leider nicht zu gebrauchen....
> Der Buffer lief ständig über....
> Im polled Mode klappt alles wunderbar auf der 1. seriellen Schnittstelle....Habe den Tracker
> direkt (TTL Pegel angeschlossen)
> wenn ich ihn aber an der zweiten Schnittstele anschlieÃ?e tut sich nix.....
> Nach einem Reset des boards....liegt der rx pin der 1. schnittstelle auf high....
> der der zweiten auf low....
> ich habe auch schon eine andere unit genommen.....das gleiche!!!!
> ist es ein Fehler im Interpreter?
> void Serial (void)
> Serial_Init(1,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600);
> AbsDelay(100);
> Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600);
> AbsDelay(100);
> word msg_lex,msg_pc;
> char msg;
> char Gps_in[255],Gps_comp[10];
> int z,comp,ss;
> void serial_rd (void)
> ss=0;
> while(1)
>     z=1;
>     Str_Fill (Gps_in,0,255);
>     while (Gps_in[0]!=36)
>           Gps_in[0]=Serial_Read(ss);
>     while(Gps_in[z-1]!=42)
>          Gps_in[z]=Serial_Read(ss);
>          z=z+1;
>     z=z+1;
>     if (Str_SubStr(Gps_in,"$GPGGA")!=0xffff)
>        Msg_WriteText(Gps_in);
>        Msg_WriteChar(13);
> wenn ich also ss auf "0" setze funktioniert alles bestens.
> Nur wenn ss=1 kommt fast immer nix....ab und zu mal eine Zeile, aber wenn dann nur müll!
> gruÃ?
> Martin
Kann ich mir nicht erklären. Benutzt Du auch die aktuelle IDE 2.1?
