Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 1.05.2010 16:33)
Als Antwort auf Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt von Jörg - 1.05.2010 7:31
> > > > > > Hallo Mike,
> > > > > > das kannst du mit der Mini-Station und der 8Fach Relaiskarte #197720 bewerkstelligen.
> > > > > > Die Karte kannst du an den PRG Stecker der Mini-Station anschlieÃ?en (UART Pins des USB to UART Converter).
> > > > > > Als Temp.-Sensor kannst du die 1Wire DS18S20 verwenden und Taster kannst du entwerder das
> > > > > > I2C-Keyboard #198356 verwenden oder direkt die Pins der Station. Als Hellgkeitssensor einen einfachen LDR oder
> > > > > > eine I2C Hellgkeitssensor z.B. #178434.
> > > > > > Vergiss bei der Bestellung den Voltcraft USB Programmer nicht #197339
> > > > > > Grü�e Ulli
> > > > > Hallo Ulli
> > > > > der I2C Hellgkeitssensor 178434 ist ein Senor mit ein Betriebsspannung von 3,3V.
> > > > > Kann ich ihn trotzdem direkt an einem 5V Controler anschlieÃ?en?
> > > > > Grü�e Jörg
> > > > Hallo,
> > > > 1. die richtige Bestellnummer ist die 178448, der 178434 ist die SMB Variante.
> > > > 2. 5V wird der wohl nicht Ã?berleben, da muÃ? ein Spannungsregler vor.
> > > > GruÃ?
> > > > Jan
> > > Hallo Jan,
> > > erstmal vielen Dank.
> > > Mit dem Spannungsregler für die Versorgungsspannung ist mir das wohl klar,
> > > aber wie macht man das mit der bidirektional Datenleitung (SDA)?
> > > Grü�e Jörg
> > Hallo Jörg,
> > such mal nach PCA9517.
> > GruÃ?
> > Jan
> Hallo Jan
> ganz schön viel Hardware (3.3V Spannungsversorgung + PCA9517) um die
> Helligkeit zu messen.
> Gibt es da keine einfachere Lösung?
> Grü�e Jörg
Wie Ulli schon sagte, nimm einfach einen Fotowiderstand. Dann mit dem AD-Wandler die
Spannung messen.
