Re: USB Programmer Installation Kategorie: Programmierung C (von Bauer - 8.05.2010 10:47)
Als Antwort auf Re: USB Programmer Installation von Bauer - 26.04.2010 15:08
Pro-Bot128
> > System 7, 64 bit
> > Hallo,
> > ch habe ein Problem mit der Installation des USB Proogrammers:
> > Die Installation des USB Programmers wurde erfolgreich abgeschlossen.
> > Im Gerätemanager sehe ich einen Eintrag des USB Programmer, er liegt an COM3.
> > Der Bot ist über das USB Kabel angeschlossen.
> > In der IDE Optionen/IDE/Schnittstellen gibt es unter Kommunikationsport nur den Eintrag "Aus" --
> > also keine Wahlmöglichkeiten der COM Ports.
> > Hat jemand Erfahrungmit diesem Problem?
> >     Gruss
> >     Hans
> die Installation wurde zwar erfolgreich abgeschlossen, aber es gab einen
> fehlerhaften Eintrag im Gerätemanager(code 52) - ich habe das gelbe Dreieck übersehen.
> Trotz mehrerer e-mails mit Conrad ist keine Hilfe in Sicht.
> Ich werde den Roboter wohl zurückgeben.
mir wurden inzwischen vier verschiedene Treiber empfohlen. Keiner lä�t sich
reproduzierbar installieren. Jeder gibt am Ende eine Erfolgsmeldung heraus (installation
completed successfully), auch wenn kein Eintrag im Gerätemanager erfolgt ist oder ein
fehlerhafter Eintrag mit gelbem Dreick (code 52) vorhanden ist.
Selbst ein fehlerfreier Eintrag im Gerätemanager garantiert nicht, dass der entsprechende
COM-Port Eintrag in der IDE unter option/IDE/Schnittstellen vorhanden ist.
Weshalb muÃ? man vier Treiber ausprobieren. Ein funktionierender Treiber reicht doch.
Da gibt sich Conrad viel Mühe ein Produkt auf die Beine zu stellen und dann funktioniert
schon die Installation nicht.
Man stelle sich vor man mü�te vier Installationsprogramme ausprobieren, um System 7
zu installern - die Medien würden sich überschlagen.
  Gruss
  Hans
> Ich habe alles deinstalliert (IDE, Voltcraft), aber der fehlerhafte Eintrag
> im Gerätemanager bleibt. Auch in der Registry sind viele Voltcraft-Einträge
> verblieben - hoffentlich hat das keine Nachwirkungen.
> Ic bin enttäuscht, das Problem ist seit Monaten bekannt und doch gibt
> es keine Hilfe.
>    GruÃ?
>    Hans
Re: USB Programmer Installation (von Bauer - 13.05.2010 9:13)
