Re: Servo ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von GEMINI1606 - 10.05.2010 10:37)
Als Antwort auf Servo ansteuern von Fabian - 9.05.2010 16:48
> Hallo!
> Ich möchte einen Modelcraft RS-2 Servo mit dem CC-Pro 128 App. Board ansteuern. Dazu habe ich jetzt das
> schwarze und das rote Kabel an die Stromquelle vom Board angeschlossen. Das Kabel fĂĽr das Signal
> habe ich an Portbit E3 angeschlossen. Das glaube ich jedenfalls. Bei Port E sind ja alle Pins mit Jumpern verbunden.
> Dann habe ich bei diesem Port die Jumper entfernt und das Kabel beim 3en Pin von Links, obere Reihe angeschlossen.
> Dazu hab ich folgendes Programm geschrieben.
> Dim servo_var(30) As Byte
> Sub main()
> Servo_Init(1,1,servo_var,1)
> Do While True
> Servo_Set(35,2000)
> End While
> End Sub
> Naja es bewegt sich jedenfalls nichts.
> Könntet ihr mir vielleicht weiterhelfen?
> Vielen Dank im Voraus
Wenn dann den 4. Pin, du mu�t mit 0 anfangen zu zählen, also beim 3.Pin ist das E2.
GruĂ?
Jan
Re: Servo ansteuern (von Fabian - 10.05.2010 19:14)
    Re: Servo ansteuern (von werner - 11.05.2010 8:58)
        Re: Servo ansteuern (von UlliS - 11.05.2010 13:27)
            Re: Servo ansteuern (von Fabian - 13.05.2010 14:31)
                Re: Servo ansteuern (von UlliS - 18.05.2010 9:11)
