Application Board ohne USB Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von juergen - 12.02.2006 23:12) | ||
Hallo Leute, ich versuche zur Zeit ein kleines Board ohne USB Schnittstelle und nur mit dem Nötigsten zum Laufen zu bringen. Leider kommt keine Kommunikation zwischen Board und der C-Control Software zustande, obwohl in beiden Richtungen (bei Reset zum PC, bei der Hardwareabfrage zum Board) Daten gesendet werden. Beim Conrad Appl. Board müssen ja beide Reset Taste gleichzeitig gedrückt werden, das geht hier ja nicht. Gibt es da irgend einen Trick? Kennt jemand die Baudrate, Bitlänge, Parity etc auf dieser Schnittstelle? Beim Reset der Unit werden auf dem PC nur irgendwelche Sonderzeichen dargestellt. Hat da jemand eine Idee ? Danke Juergen | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Application Board ohne USB (von PeterS - 16.02.2006 15:10) |
