Re: Timer Interrupt Kategorie: Programmierung Basic (von fraju - 18.07.2010 9:34)
Als Antwort auf Re: Timer Interrupt von Joe Pütz - 17.07.2010 22:35
Hallo Joe
Nicht gleich aufgeben wenn einmal eine Antwort nicht in der gewünschten Form erfolgt.
Ist meistens nicht böse gemeint.
GruÃ?
> Die Antwort hat mich als "Einsteiger" natürlich sehr weit gebracht..
> .Handbuch und sämtliche Doku hatte ich selbstverständlich vorher bemüht...ohne Erfolg...
> deshalb mein "Hilfeschrei"...Problem hab ich  jetzt in "Eigenregie" gelöst, Timer funktioniert...
> Tschüss Forum!
> > > Hallo!
> > > bin Einsteiger und verzweifle leider an einer simplen Aufgabe:
> > > Ich möchte mit dem Timer T0 eine Ausschaltverzögerung (ca. 3 sec) realisieren.
> > > Port 15 wird zwar aktiv, wenn Eingang Port 14 = 0, geht aber nicht für die gewünschte Zeit in Selbsthaltung.
> > > Bitte um Hilfe...........Danke!
> > > GruÃ? Joe
> > Hallo Joe,
> > Dir ist klar, das Timer0 ein 8-Bit Timer ist, und deshalb nur ein byte als Timerwert bekommt?
> > Bitte immer erst das Handbuch lesen!
> > Gruss Peter
> > > Hier das Programm:
> > > Dim Busy As Byte
> > > Sub main()
> > > Do While(1)
> > >     Port_DataDirBit(15,PORT_OUT)
> > >     Port_DataDirBit(14,PORT_IN)
> > >     Port_WriteBit(14,1)
> > >     If Port_ReadBit(14)= 0 Then
> > >     Port_WriteBit(15,1)
> > >     Irq_SetVect(INT_TIM0COMP,T1)
> > >     Busy=1
> > >     Timer_T0Time(20000,PS0_1024)
> > > Do While Busy=1: End While
> > >     Port_WriteBit(15,0)
> > > End If
> > > End While
> > > End Sub
> > > Sub T1()
> > > Dim irqcnt As Integer
> > > Busy=0
> > > irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM0COMP)
> > > End  Sub
