Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 28.07.2010 11:52)
Als Antwort auf Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long von Max-Basic - 27.07.2010 10:07
> > > > > > > > > Hallo Peter,
> > > > > > > > > wie ist der Stand bei den Longs ?
> > > > > > > > > Viele Grü�e Jo
> > > > > > > > Hallo Jo,
> > > > > > > > war echt hart den aktuellen Eintrag zu finden :-). Ja die longs sind drin und funktionieren. Um
> > > > > > > > nicht zuviele Releases nacheinander zu haben, kommt in die neue Version noch CAN Support für
> > > > > > > > die neue C-Control Pro 128 CAN rein. Ich erwarte aber zumindest die Beta noch in diesem Monat,
> > > > > > > > vielleicht sogar die Final mit CAN Bus Library (natürlich nur mit neuer AT90CAN CPU), 32-Bit long
> > > > > > > > Support und SD-Card Funktionen. Zusätzlich kann man jetzt direkt auf Array EInträge im Flash
> > > > > > > > zugreifen ohne das Array ins RAM kopieren zu müssen. Weiter gibt es ein verbessertes
> > > > > > > > Multithreading, in der man für den Threadwechsel nicht mehr die Anzahl der abgearbeiteten Bytecodes
> > > > > > > > angibt (war sehr ungenau), sondern die Anzahl der 10ms Timerticks die ein Thread verbrauchen darf.
> > > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > Hallo Peter
> > > > > > > Hallo Jo
> > > > > > > das klingt alles sehr gut.
> > > > > > > auch an der SD-Card Funktion bin ich sehr interessiert.
> > > > > > > Bei Amtel gibt es wohl Engpässe bei der Prozessoren Verfügbarkeit.
> > > > > > > Wir es die Funktionen speziell SD-Card als Update für die ausgelieferten CC-Pro 128 geben oder
> > > > > > > müssen wir uns noch gedulden bis Amtel aus dem Quak kommt das?
> > > > > > > Das wären dann wohl noch 24 Wochen wenn ich Ulli richtig verstanden habe :-(
> > > > > > > GruÃ?
> > > > > > > Max
> > > > > > Mega128 und Mega128 CAN haben die SD-Card Library, die Mega32 hat leider nicht genug Platz
> > > > > > im Flash.
> > > > > > Gruss Peter
> > > > > Hallo Peter,
> > > > > hast Du eine Idee wann die SD-Card Funktion zu Verfügung stehen könnte?
> > > > > Könnte ich jetzt schon gut gebrauchen.
> > > > > Danke
> > > > > GruÃ?
> > > > > Max
> > > > Es ist jetzt soviel fertig, das eine Beta in 2 Wochen raus gehen kann. Allerdings
> > > > wird es die Conrad SD-Card Zusatzplatine mit Spannungswandler erst später geben. Wenn Du
> > > > allerdings schon eine Wandlerplatine mit allen Signalen hast, kann Dir die Betaversion
> > > > weiterhelfen.
> > > > Gruss Peter
> > > OK wird die Beta Version auf der Page
> > > http://www.c-control.de/c-control-pro/beta_software_updates/beta_software_updates.html
> > > dann bereit gestellt?
> > Ja.
> > > Wandlerplatine gibt es ein Schaltplan dazu?
> > WeiÃ? ich nicht, das liegt in Ullis (Conrads) ermessen. Ist eine Standardschaltung um
> > die 5V der Signale des C-Control Pro Moduls auf die 3.3V der SD-Card anzupassen.
> > Gruss Peter
> > > wenn es nicht zu kompliziert ist würde das sicher gehen.
> > > Bin halt 80% Programmierer und 20% Elektroniker.
> > > GruÃ?
> > > Max
> Hallo Peter,
> wie kann ich denn am besten mit Ulli bezüglich des Schaltplan in kontakt tretten?
> einfach ein neues Thema auf machen "Beta Update + SD-Card Adapter"?
Hallo Max,
Ulli ist sowieso im Urlaub. Danach kann man mal schauen.
> Danke
> GruÃ?
> Max
Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 14.11.2010 23:44)
    Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von jo - 15.11.2010 8:15)
