Re: ACD einlesen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von tomsfinest - 21.08.2010 12:34) | |
Als Antwort auf Re: ACD einlesen von Torsten - 20.08.2010 9:01
> > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > ich habe das Projektboard Mega128. Am ADC Port4 lese ich beim Start den Wert eines Potis > > > > > > als Nullabgleich ein. Dort erhalte ich z.B. den Wert 730 zurück. > > > > > > Später im eigentlichen Programm (in der Interruptrotine Timer_0 alle 10ms) bekomme ich den Wert ca. 520. > > > > > > > > > > > > Die 520 sind aber auch normal. > > > > > > > > > > > > Warum wird im Sub Main ein anderer Wert eingelesen als in der Interruptrotine? > > > > > > > > > > > > Der Wert wird wie folgt eingelesen. > > > > > > > > > > > > Dim Buf as Integer > > > > > > ADC_Set(0xC0,4) 'Port4 - Refspannung 2,56V > > > > > > Buf = ADC_Read() > > > > > > > > > > > > Bei den Anderen Port benutze ich auch die anderen Referenzspannungen > > > > > > VCC '5V > > > > > > Ext ca. 2,8V > > > > > > > > > > > > Was ist im Sub-Main anders als in der Interruptrotine? > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2. Frage: Bei dem Projektboard bekomme ich in der Interruptrotine keine Debug mehr hin. > > > > > > Der Debugmode funktioniert nur beim Start in der Sub-Main bevor der Timer_0 gestartet wird. > > > > > > > > > > > > Gruss Christian > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > Der Wert, den der AD Wandler zurückgibt, errechnet sich wie folgt: > > > > > > > > > > Die Aüflösung des Wandlers ist Uref/1024 > > > > > Der Messwert ist also Uref/Umess*1024 > > > > > > > > > > Wenn Du mit verschiedenen Referenzen arbeitest, bekommst Du natürlich auch verschiedene Messwerte!! > > > > > > > > > > Mit dem Debug kann ich Dir leider auch nicht helfen. > > > > > > > > > > Grüsse Tom > > ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > > > > Hallo Tom, > > danke für die Antwort. Leider wusste ich das schon und bringt mich so nicht weiter. > > > > Ich habe jetzt folgendes festgestellt. > > Wenn ich ADC_Read() 2x hintereinander aufrufe sind die Werte dann Normal. > > z.b. > > Dim Buf as Integer > > Dim Buf1 as Integer > > ADC_Set(ADC_VREF_BG,4) 'Port4 - Refspannung 2,56V > > Buf = ADC_Read() > > Buf = ADC_Read() > > ADC_Set(ADC_VREF_VCC,1) 'Port4 - Refspannung 5,00V > > Buf1 = ADC_Read() > > Buf1 = ADC_Read() > > > > Ich hatte vorher ein Applikationboard, dort braucht ich nur einmal ADC_Read aufrufen. > > Der einzige grosse Unterschied zwischen diesen beiden Boards ist der Kondensator am Aref. > > Beim Applikationboard ist dieser in der SMD Bauform und beim Projektboard als Tropfenform ausgeführt. > > Kann es sein das der Kondensator mir die Probleme auslöst. Ich habe auch das gefühl das die Werte schwanken. > > So ein Kondensator braucht ja auch eine gewisse Zeit, eh er geladen/entladen ist. > > Ich hatte mir die gleiche Schaltung aufgebaut mit dem selben Sensoren. > > > > Gruss Christian > > > > > > > > > Hallo Christian > > Mit einen 10pF Kondensator gegen Masse lä�t sich der > Porteingang stabilisierten. > > Die AD-Wandlung braucht Zeit. > Mein Vorschlag: > > word w_ad_value; > void ThreadGetADValues(void) > { > while(true) > { > Thread_Wait(1, 1); > ADC_Set(ADC_VREF_VCC, PORT_NR); > ADC_StartInt(); > Thread_Wait(1, 1); > // w_ad_value verarbeiten > SendToAuthor(w_ad_value); > } > } > > void InterruptADC(void) > { > w_ad_value = ADC_ReadInt() & 0x03FF; > Irp_GetCount(INT_ADC); > Thread_Resume(1); > } > > void main(void) > { > Irq_SetVect(INT_ADC, InterruptADC); > Thread_Start(1, ThreadGetADValues); > > while(true) > { > if(???) > Thread_Resume(1); > } > } > > Torsten Hallo, zum Kondensator an Uref ist mir folgendes aufgefakllen: Uref ist eine Konstantspannung, Auf-und Entladezeiten sind hier unkritisch, der Kondensator diend lediclich zur Stabilisierung. �blicherweise ist er 10 nF (wenn auch manchmal anders angegeben), allerdings gibt es verschiedene Materialien. SMD-Kondensatoren sind meist KDPU-Typen (Keramik-Schicht-Kondensatoren), die haben prinzipbedingt immer einen gewissen Leckstrom. Für höhere Ansprüche sollte man einen Folienkondensator verwenden, ist nur etwas grösser in der Bauform. Grüsse Tom | |
Antwort schreiben Antworten: Re: ACD einlesen (von Christian - 21.08.2010 23:29) |
