Re: Neue Beta und Threads Kategorie: IDE (von Joerg - 6.09.2010 7:13)
Als Antwort auf Re: Neue Beta und Threads von PeterS - 2.09.2010 11:10
> Hi Jörg,
> werde ich mal analysieren.
> Gruss Peter
> > Hallo Peter,
> > es liegt an dem 10ms IRQ im Zusammenhang mit den Threads.
> > Das Problem lä�t sich relativ einfach mit der multithread2.cc Demo
> > reproduzieren. Ergänzt man in dieser Demo den 10ms IRQ,
> > dann bleibt auch hier der Main Thread 0 stehen.
> > Thread 1 läuft weiter.
> > Grü�e Jörg
> > // multithread2: Multithreading mit Thread_Delay
> > // erforderliche Library: IntFunc_Lib.cc
> > #define LF        0x0A
> > #define CR        0x0D
> > #define SPACE     0x20
> > #thread 0, 0, 10    // Hauptthread mit Task Wechsel alle 10 * 10ms = 100ms
> > #thread 1, 128, 10  // Thread 1 mit 128 byte RAM & Task Wechsel 10 * 10ms = 100ms
> > void INT_10ms(void)
> >     int irqcnt;
> >     irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP);      // Interrupt Request Counter
> > // thread1 zur Zeichenausgabe
> > void thread1(void)
> >     while(true)
> >         Msg_WriteText(str2);
> >         Msg_WriteChar(CR);
> >         Thread_Delay(200);
> >     }                                   // "Thread2" wird ausgegeben.
> > }                                       // Danach ist der Thread
> >                                         // für 2000ms "schlafend".
> > char str1[12],str2[12];                 // globale Variablendeklaration
> > // Hauptprogramm
> > void main(void)
> >     str1="Main";                     // Variablendeklaration
> >     str2="Thread";                     // Variablendeklaration
> >     Irq_SetVect(INT_TIM2COMP,INT_10ms);     // Interrupt Service Routine definieren
> >                                             // Timer2 erzeugt einen 10ms interrupt
> >     Thread_Start(1,thread1);            // Funktionsaufruf mit Angabe der
> >                                         // Threadnummer.
> >     while(true)                         // Endlosschleife
> >         Thread_Delay(100);
> >         Msg_WriteText(str1);
> >         Msg_WriteChar(CR);
> >     }                                   // Der Thread ist für 1000ms "schlafend".
> > }                                       // Danach wird "Thread1" ausgegeben.
Hallo Peter,
konntest Du das Problem schon nachvollziehen, bzw. wann wird es hierfür eine Lösung geben?
Grü�e Jörg
Re: Neue Beta und Threads (von PeterS - 6.09.2010 8:58)
