Re: Port auf 32 Bit oder mehr gleichzeitig ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von Franz-Peter - 13.09.2010 20:21)
Als Antwort auf Re: Port auf 32 Bit oder mehr gleichzeitig ansteuern von Fred - 13.09.2010 18:57
> > Sag mal, in welcher Zeit muÃ? denn auf den Port geschrieben werden? Ich kann das mal messen,
> > aber ich würde darauf tippen, das 8-Bit in ca. 100µs auf den Port geschrieben werden.
> > Gruss Peter
> naja, wenn ich die Bremse rausnehm, dann kommt ja immer abwechselnd das, was der Würfel anzeigen
> soll, und dann die adresse, an welcher säule er das anzeigen soll. dann wieder das, was angezeigt
> werden soll(noch mit der alten säulenadresse), dann wieder die neue säulenadresse. dadurch glimmen
> die LEDs immer an Stellen, wo sie nicht glimmen sollen. gibts da keine Möglichkeit, wie bei der
> alten c-control, wo man per "Wordport" oder entsprechendem Befehl 16 oder besser 32 Bit
> gleichzeitig ansprechen kann?
> hatte das sonst immer bei dem 4x4x4 RGB Würfel auf 16 Bit verteilt, also 4 LEDs x 3 Farben
> = 12 Bit, Multiplexadresse 4 Bit (1 aus 16 MPX) gibt zusammen 16 Bit. Da die Adressierung sowie
> das Ein und Ausschalten gleichzeitig erfolgte, klappte das auch. Nur wenn ich vorhabe, den
> Würfel in 8x8x8 RGB aufzubauen, nach gleichem Prinzip, dann hätte ich ja 8 LEDs x 3 Farben
> = 24 Bit, die Adresse für den MPX 6 Bit(mu� ich selber zusammenbauen aus Gattern, 1 aus 64 MPX
> gibts nicht fertig), hätte ich schon 30 Bit. Abgesehen davon, da� der alte C-Control nur 16
> Ausgänge hat, ist er für den MPX viel zu langsam.
> Wenn die gemeinsame Adressierung nicht geht, dann kann ich das ganze über Schieberegister aufbauen,
> was erheblich komplizierter ist, auch die Verdrahtung des Würfels würde sich dann schwieriger
> gestalten.
> Hoffentlich gibts da was. wenns ne assembler routine ist, assembler kann ich nicht mal ansatzweise
> compakt c auch nicht. Basic is das einzige, was ich einigermaÃ?en draufhab (ehemals C64 User)
> HIIILLLLLFFFFFEEEEEE *schluchtz*
Hallo Fred,
wenn das bei dir so zeitkritisch ist, würde ich zwischen deine Logik und die CControl pro einfach
Zwischenregister schalten ( z.B. 74HCT273 - 8-Fach D-FF, da brauchst Du nur 2 Bausteine für 16 Bit).
Nachdem alle Ports geschrieben sind erzeugst Du an einem weiteren Bit-Port einen Clockimpuls für die
Register and alle Werte werden auf einen Schlag an deine Logik übergeben. So gleichzeitig geht das
mit keiner Software :-)). Und auÃ?er dem Zwischenschalten der FF Bausteine brauchst Du an deiner
Logik nichts zu ändern.
GruÃ?
Franz-Peter
Re: Port auf 32 Bit oder mehr gleichzeitig ansteuern (von Fred - 14.09.2010 22:05)
    Re: Port auf 32 Bit oder mehr gleichzeitig ansteuern (von Franz-Peter - 14.09.2010 22:46)
        Re: Port auf 32 Bit oder mehr gleichzeitig ansteuern (von Fred - 15.09.2010 21:28)
            Re: Port auf 32 Bit oder mehr gleichzeitig ansteuern (von Franz-Peter - 15.09.2010 22:08)
                Re: Port auf 32 Bit oder mehr gleichzeitig ansteuern (von Franz-Peter - 15.09.2010 22:54)
