| Re: Programmverlust nach Neustart Kategorie: IDE (von PeterS - 27.09.2010 10:35) | |
Als Antwort auf Re: Programmverlust nach Neustart von Ronny56 - 26.09.2010 14:49
> > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > für euch wahrscheinlich kein Problem, für mich ein Supergau. > > > > > > > > > > > > > > > Wenn ich das Beispielprogramm "Taster und Schalter" aus dem Buch C-Control-Pro von Ulli Sommer > > > > > > > > > > > > > > > über die IDE starte, funktioniert alles super. Nach einem -Power off- oder -Reset- ist das > > > > > > > > > > > > > > > Programm weg, bzw. startet nicht mehr. > > > > > > > > > > > > > > > Frage: Soll ich mich lieber wieder dem Schreinerhandwerk widmen, oder gibt es eine verständliche > > > > > > > > > > > > > > > Lösung?? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Schon mal vielen Dank ! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ronny > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Ronny, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ich kenne das Beispiel zwar nicht aber woran erkennst Du denn das es nicht mehr geht? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Wenn man z.B Ausgaben mit MSG_ macht, dann funktionieren das nur beim Laden mit der IDE. > > > > > > > > > > > > > > Nach einem -Power off- kommen die Ausgaben nicht mehr. Du must dann die serielle Schnittstelle > > > > > > > > > > > > > > verwenden. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Jörg > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Jörg, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > vielen Dank für die Antwort. Ich habe auf dem Projekt-Board eine LED-Zeile ( 8Stck.) an den Port > PB.0-7 > > > > > > > > > > > > > angeschlossen und zusätzlich einen Serienschalter an PD. 6 + 7 montiert. Somit kann ich die > Funktion > des > Programmes kontrollieren. > Nach der Ã?bertragung und Starten via IDE alles OK (Schalter betätigen = LED on usw.), einmal "Power Off" > > > > > > > > > > > > > oder "Reset" und nichts funktioniert mehr. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Ronny > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > p.s. Stromversorgung über Netzteil nicht über USB > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Ronny, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > welche CControl, und Projekt oder Applikation Board ?? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Grus > > > > > > > > > > > > Jan > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Jan, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > PRO128, Projekt Board > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > > > > > > Ronny > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Ronny, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > was passiert denn wenn Du nach dem Reset in die IDE gehst und dort das Programm startest ohne > > > > > > > > > > es neu zu übertragen? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > > > > > > > > > > > wenn ich nach dem "Reset/Run" die Taste "Boot/Stop" betätige, kann ich das Programm über die IDE > > > > > > > > > starten. Ohne "Boot/Stop" bekomme ich die Meldung "c-Contro Hardware antwortet nicht". > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Ronny > > > > > > > > > > > > > > > > Klar, ohne "Boot/Stop" sollte das Programm von alleine laufen, und nicht der IDE antworten. > > > > > > > > Ich nehme aber an, nur mit "Reset/Run" läuft das Programm nicht von alleine los? > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > > > > > > > Korrekt! > > > > > > > > > > > > > > hier noch mal mein Programm (ging beim ersten Sendeversuch unter) > > > > > > > > > > > > > > Das ist mein Problemfall. Start über IDE = LED an PB.0 leuchtet. > > > > > > > Nach "Power off/on" und/oder "Reset" = Zappenduster ! > > > > > > > > > > > > > > Sub main() > > > > > > > > > > > > > > Lab Hopp > > > > > > > Port_DataDirBit(8,1) > > > > > > > AbsDelay(500) > > > > > > > Port_WriteBit(8,1) > > > > > > > AbsDelay(500) > > > > > > > Goto Hopp > > > > > > > > > > > > > > End Sub > > > > > > > > > > > > > > GruÃ? Ronny > > > > > > > > > > > > Hallo Ronny, > > > > > > > > > > > > probiere bitte mal folgendes. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Sub main() > > > > > > > > > > > > Port_DataDirBit(8,1) > > > > > > > > > > > > Lab Hopp > > > > > > > > > > > > Thread_Delay(500) > > > > > > Port_WriteBit(8, 1) > > > > > > Thread_Delay(500) > > > > > > Port_WriteBit(8, 0) > > > > > > > > > > > > Goto Hopp > > > > > > > > > > > > End Sub > > > > > > > > > > > > > > > > > > GruÃ? Torsten > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Torsten, > > > > > > > > > > vielen Dank, leider gleiches Problem. IDE Start OK, Reset keine Reaktion. > > > > > Allerdings habe ich festgestell, dass die Blinkfrequenz im 5 sec. Takt abläuft, > > > > > hätte 500msec. erwartet. Ist das von Interesse? > > > > > > > > > > GruÃ? Ronny > > > > > > > > Hallo Ronny , > > > > > > > > Thread_Delay sind 10ms Ticks. > > > > 5sec sind also OK. > > > > Bei AbsDelay sind es ms. > > > > > > > > GrüÃ?e Jörg > > > > > > > > > > > > Hallo Jörg, > > > daran erkennst Du meinen Wissensstand. Ich danke Dir! > > > In der Hardware liegt mein Urproblem nicht, habe mir heute eine zweite > > > Pro 128 gekauft, sicher ist sicher, aber keine Ã?nderung, leider. > > > Warum sind meine anderen Pogramme über "Power on" startfähig? Nur wenn es > > > um die Funktion "Port als Ausgang" geht, gibt es Probleme. > > > > > > GrüÃ?e Ronny > > > > Hallo Ronny, > > > > probier mal als erste Anweisung in dem Programm "SPI_Disable()" auszuführen. Sag mal, > > ob es damit besser wird. > > > > Gruss Peter > > > Hallo Peter, > es funktioniert, Super!! > Es ist mir noch nicht ganz klar warum, aber das Ergebnis zählt. > Der Befehl "SPI_Disable()" betrifft doch nur die USB-Schnittstelle. > Diese gibt es beim Proj.-Board nicht. Die Kommunikation wird über die > COM-Schnittstelle PE.0, PE.1 abgewickelt, auch mit USB-Adapter. Nur bei > dem Appl.-Board sind separate Pins benutzt PB.0 - PB.4, gibt es etwa > einen Default "SPI_Enable()" oder ähnlich?? > > Euch allen vielen Dank für die Hilfe, und ein schönes "Restwochenende"! > > Ronny Auch beim Projectboard wird das Standard C-Control Pro Modul verwendet, das den normalen Bootloader umfaÃ?t, der auch im Applicationboard zum Einsatz kommt. Da die Software nicht weiÃ?, das sie in einem Projectboard steckt, wird SPI standardmäÃ?ig eingeschaltet. Gruss Peter | |
